hola, no se si sera normal pero me pasa mucho,que cuando arranco el coche en frio y pongo el punto muerto, noto como un pequeño temblor en relenti como si lo estubieran meneando desde fuera, no es un temblor continuo, es decir tiembla una vez como un golpe dsde fuera, despues sigue normal a los dos segundos o cinco tampoco sigue una pauta... vuelva a temblar otra vez, pero solo en frio luego en caliente nada. un saludo.
  • Respuestas 37
Un inyector falla.
pues leyendo el manual una tarde de domingo XD pone esto, no se si sera esto o no lo que me pasa...
"CON EL MOTOR EN FRIO, DESPUES DEL ARRANQUE PODRIA OIRSE UN BREVE TABLETEO YA QUE EN LA COMPENSACION HIDRAULICA DEL JUEGO DE VALVULAS HA DE ALCANZARSE AUN LA PRESION DE ACEITE NECESARIA. ESTO ES NORMAL Y CARECE DE IMPORTANCIA" en mi caso no se si se oye porque estoy dentro dle coche pero creo que se refiere al tableteo, porque con 1300 km que falle un inyector ya eso si que es raro.
y sigue diciendo.... SI EL MOTOR NO ARRANCA DE INMEDIATO, EL PROCESO DE ARRANQUE SE INTERRUMPE AUTOMANTICAMENTE EN UNOS INSTANTES, HAY QUE REPETIR EL PROCESO DE ARRANQUE. PAG 71.
Editado por manuab
a mi tambien me pasaba.. y si encima lo pone en el manual... creo que no es para preocuparse, en todo caso si fuese una vibracion continua podrian ser los silent blocks, pero creo que no es el caso, y si slo pasa en frio... creo que no debes preocuparte... un saludo!
  • 1 mes más tarde...
Perfeto entonces, ya me quedo más tranquilo, ya que nosotros tenemos un A4 2.0T y también se nota la vibrción cuando se arranca el coche en frio. Al de un breve tiempo desaparece, pero era algo que me mosqueaba...
Si es que hay que leer más, que como se suele decir tod está en los libros jeje.
Buenas,
Ese pequeño temblor lo llevo sintiendo yo desde que era nuevo, no os preocupeis, yo le acuso mas cuando esta el climatizador puesto.
He pasado ya tres revisiones en Audi y todos los chequeos salen correctos, asi que sin problemas.
Buenas,
Yo lo noto al revés. Al ralentí vibra un pelín y cuando enciendo el aire acondicionado (con el compresor apagado) suben un poco las revoluciones y ya no vibra nada de nada. Es un 2.0 TFSI 180 cv.
  • 3 semanas más tarde...
Ese temblor parece que lo tenemos todos,el mio tambien lo hace y no se si tendra algo que ver con el soporte de motor pero cuando doy un aceleron corto a ralenti se menea el coche bastante.
Seguro que os puede parecer una coña pero puede que cambiando la bateria se solucione. Probablemente este cansada de trabajar.
Jesus
No se a que te refieres con eso de la bateria,creo que te has equivocado de post.
lo que yo me referia, son como a pequeños golpes como si parecieran que estubieran meneando el coche desde fuera y que entre eyos no sigen ninguna correlacion de tiempo, me explico que da un pequeño golpe y a los cinco segudos dos seguidos luego a los tres uno, a los diez otro.... ya digo es parecido como si se pusieran a menearlo desde fuera, pero ahora con este tiemopo ya no lo hace... lo achaco al frio, al igual que cuando no calientan los neumaticos en invierno que vibra el coche entero hasta que coje termperatura y despues va como la seda no se nota nada de nada, o eso pienso yo... xk con este timpo el coche a dejado de vibrar tb, que cosas.....
