Rittmeister Publicado 29 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2012 Hola Una pregunta,tengo que hacerle un ajuste básico de mariposa de admisión a mi 1.8T. Tengo duda respecto si el ajuste básico hay que hacerlo con el motor caliente a temperatura de servicio o con el motor frio. Que opinais? Saludos!!! Responder
MICHELS3 Publicado 29 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2012 Hola Una pregunta,tengo que hacerle un ajuste básico de mariposa de admisión a mi 1.8T. Tengo duda respecto si el ajuste básico hay que hacerlo con el motor caliente a temperatura de servicio o con el motor frio. Que opinais? Saludos!!! se hace con el motor parado asi que lo mismo da...es con el contacto dado pero sin arrancar..saludos Responder
Rittmeister Publicado 29 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 29 de Enero del 2012 (editado) Muchas gracias Michel !!! ... Es verdad si el motor esta parado tanto da... Saludos !!! Editado 29 de Enero del 2012 por Rittmeister Responder
Mpowa Publicado 29 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2012 Muchas gracias Michel !!! ... Es verdad si el motor esta parado tanto da... Saludos !!! Lo correcto es andar con el coche, y una vez está en temperatura de funcionamiento normal, parar el motor, dar contacto y hacer el ajuste básico. Saludos. Responder
