UnomasA4 Publicado 26 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2004 <_< Hola a todos, pues el Papa Noel me ha traído esto. El Parrot Ck3100 una maravilla y va de coña con el Nokia 6230 pero tiene algunos problemillas. La agenda del 6230 no se pasa al Parrot, en la web de Parrot pone que aun no está disponible esta opción para el 6230. He mirado el firmware del Parrot y es el 4.03 mientras que en la web de Parrot ya tiene la versión 4.05, alguien ha actualiza el software del Parrot a esta firmware y le funciona la agenda ? He leído en el foro que uno de vosotros ha entrada la agenda manualmente en el Parrot contacto a contacto, ¿cómo lo habéis hecho? a mi no me da opción o bien alguna hay alguna cosa que no hago bien. ¿Se pueda pasar la agenda del 6230 por Bluetooth al Parrot? Bueno gracias por adelantado Un saludo a todos Responder
Invitado Arteku Publicado 26 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2004 De momento si puedes pasar la agenda pero de uno en uno y es un coñazo. Yo tengo un T610 y no cogi el Nokia porque me dijo el chico que hasta que no actualizaran en parrot no merecia la pena. Llevalo donde lo has comprado a que te lo actualicen y seguro que desaparecen los problemas. Por lo demas va genial. Un saludo Responder
alfredo Publicado 26 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2004 Hola, Yo tengo el mismo problema que tu. Cuando lo compre lo probe con un 6100 del curro y no habia ningún problema, conectaba la agenda y listo. Después me he cambiado al 6820 y me ocurre lo mismo, va bien pero no comunica la agenda. He probado a actualizar a la ultima versión que hay en la web, pero no se ha solucionado, supongo que tendrán que sacar alguna verión nueva. Les escribí un correo y estoy esperando a que me contesten. Si te enteras de algo te lo agradeceria que lo pusieses por aqui. Saludos Responder
patri Publicado 26 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2004 Hola , me parece que te pasa lo mismo que me pasaba a mi. Yo puse el 3100 y tengo un nokia 6600 , parece ser que el bluetooth de los nokias son un poco especiales. A mi tampoco me dejaba pasar la agenda que con el T610 de mi mujer lo hacia en minutos sin tocar nada. Bueno te cuento como lo consegui, cuando tenia el movil enlazado al parrot al intentar pasar los contactos eso si de uno en uno , me decia que tenia el maximo de conexiones en uso utilizado, es decir solo puedes usar una conexion. Por lo tanto yo lo que hice fue lo siguiente, desvincular el movil del parrot y una vez desvinculado seleccionaba un contacto y le decia que lo queria mandar por bluetooth al parrot. De esa manera consegui pasar los mas de 100 contactos de la agenda y por supuesto cada vez que entro al coche la agenda esta ahi.... Pero si tienes contacto nuevo pues ya sabes lo mismo cada vez que tengas que dar de alta en la agenda del parrot. Espero que te sirva Saludos y Felices Fiestas Responder
UnomasA4 Publicado 27 de Diciembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2004 Hola Patri, Para cada contacto tengo la opción de enviar una tarjeta de visita por Bluetooth, te refieres a esto? Puesto que una opción de enviar un contacto por Bluetooth no me aparece. De todas formas ahora estoy en el curro, esta noche cuando llegue a casa lo pruebo y te digo algo. Gracias Responder
740 Publicado 27 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2004 A ver si me he enterado,yo tengo tb un 6230 y el parrot esta en camino. Con lo de la agenda a que os referis,que si te llaman no te saldria el nombre en la pantalla del parrot o que no podrias usar el parrot para realizar llamdas? :o Responder
UnomasA4 Publicado 27 de Diciembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2004 Hola 740 El parrot tiene una agenda que en teoria tendria que sincronizar con la del 6230 pero no es así y la agenda del parrot aparece vacia. Como bien dices si te llaman, en el parrot solo pone el número de teléfono que te llama pero no el nombre de la persona aunque lo tengas en el movil. Con el parrot puedes hacer llamadas pero al no tener la agenda tienes que introducir el número de telefono al que quieres llamar. Lo dicho anteriormente es si realizar la llamanda con el parrot si la realizas con el movil ningun problema, el movil siempre funciona correctament y conecta de cine con el parrot Saludos Responder
740 Publicado 27 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2004 OK,muchas gracias,dudas aclaradas y que es lo que hay que actualizar para que sean totalmente compatibles,el parrot o el movil? Responder
Guest Publicado 27 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2004 no se si os servira de algo. Cómo volcar la agenda de los nuevos Nokia (6820, 6230, 6810, 6600) En el Manos Libres ir a: - Preferencias - Preferencias avanzadas - Enlazar teléfono - Elegir el modo correspondiente, dependiendo del teléfono que sea (para los móviles que no aparezcan, seleccionar el modo general) - Una vez hecho esto, sincronizar el equipo y el teléfono - Ahora, vamos de nuevo a preferencias, seleccionamos equipos conocidos y desconectados (¡¡ ojo, no eliminar, sólo desconectar!!) El resto de operaciones, las hacemos en el teléfono: - Vamos a la agenda (o quía en 6600) - Seleccionamos el contacto en cuestión - Seleccionamos "enviar" o "enviar tarjeta de negocio" - Seleccionamos "via bluetooth" y aceptamos El contacto ya se ha volcado en la agenda del manos libres. Por desgracia, hay que proceder así con todos los contactos, pero solucionamos el tema de tener sólo 10 etiquetas de voz. Responder
FINCH Publicado 4 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2005 (editado) AYUDA POR FAVOR!! Me acaban de instalar el parrot ck3100 y tengo un par de problemas con mi NOKIA 6600 1º aunque reconoce el telefono cuando marco no suena nada, hace el mute pero no suena por los altavoces nada. 2º cuando esta en modo telefono suena cuando acelero por los altavoces Soluciones??? Editado 4 de Enero del 2005 por FINCH Responder
Doctor White Publicado 4 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2005 Echad un ojillo a esto a ver si os puede ayudar http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=28617 Yo tengo instalado el 3100 y con un 6230 tuve que meter los contacto uno a uno. Salu2 D.W. Responder
