CESPIMA Publicado 29 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2012 (editado) Hola: Después de lo que he vivido este finde, que da para escribir una novela, os pongo un resumen: REPARACION DE DRIVERS Paso 1: instalado el software de VCDS 10.6.0 para VAG-COM. Paso 2: Conecta el cable USB. Paso 3: Haga clic en "Inicio"-- “Panel de Control” –“Sistema”-- "hardware"-- "Administrador de dispositivos" y busca el Ros-Tech, botón derecho, “Propiedades”—“detalles” Ahí os pondrá el ´Vid_xxxx” y Pid_xxxx” anotarlo (puede ser 4 letras o nº) Paso 5: Desconectar el cable, seleccione "Mi PC" - "C Archivos de programa y donde este alojado el programa Ros-Teche - VCDS, abrir el archivo "RT-USB(.inf)" con el “block de Notas” Paso 6: Debajo de [RossTechHW] hay 4 lineas con estructura : %USB\VID_0403……. añadir una línea más como las anteriores (copiamos 1 y la pegamos debajo, le modificamos los valores VID y PID, poniéndole los que hemos copiado en el paso 3. Paso 7: Bajamos al final y debajo de la ultima lineaUSB, añadimos otra: "USB \ VID_xxxx y PID_xxxx.DeviceDesc =" VAG-COM Compatible Interfaz USB ", VID y PID del paso 3 Paso 8: Salir y Guardar Paso 9: conectar el cable al puerto USB. Y si el sistema no detecta automaticamete el nuevo hardware se abrirá la ventana de actualización del controlador. En la ventana emergente, indicarle que deseas instalarlo desde una ubicación y le indicas C: Ros-Tech/VCDS Paso 10: El sistema de búsqueda tardará varios segundos, luego te indicará que encontró el controlador y lo instara. FLASHEO DEL CABLE Paso 12: Con el cable enchufado, Descomprime el programa MProg3.0, te creara un acceso directo, ejecútalo. Paso 13: Pulsa File y Open, se desplegara una ventana en la pestaña te pondrá “templates”, Abrimos la pestañita y seguimos la ruta hasta donde hemos extraido el MProg y en la carpeta Help seleccionaremos el archivo hex_usb-Rosstech.ept Paso 14: En Device seleccionamos Program y Debajo aparecerá. Progranme Serial Number: Disabled Step15: Desconectamos el cable USB, vamos al archivo RT-USB (pasos 6 y 7) y borramos las líneas que antes habíamos añadido. Paso 16: Repetimos el Paso 9 y teoricamente ya debería funcionar PD: No se si sirve para todos, Yo hoy lo he recuperado así. Un saludo. Editado 29 de Enero del 2012 por CESPIMA Responder
Cervantes Publicado 29 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2012 Hola compañero practicamente no me he enterado de nada porque yo en este tema ando en pañales, auqnue me tranquiliza leer que al final lo has recuperado. Saludos. Responder
JuanK_A64F Publicado 17 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2012 Interesante si funciona de verdad............. PD: Nunca actualizar por internet el CABLE o SOFTWARE, lo bloquearas. Responder
CESPIMA Publicado 28 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2012 (editado) Yo la primera vez lo he recuperado así, porque tenia un problema con el reconocimiento de los drivers del cable. Esta semana he tenido que flashear el cable porque me pedia "licensed interface": SOLUCION: Lo que sucede es que el programa ha habilitado que al conectar el cable pida "Nº de Serie del Programa" y para que a "nosotros" nos funcione el programa, hay que deshabilitar esa función(Progranme Serial Number: Disabled)y para eso hay que flashear el cable: Entiendo que con el cable, en el Cd del software os trae además de los archivos VCDS-Release -.-.- Instaler.... un archivo: repair your vcds106 steep by steep dentro trae una carpeta Mprog3.0_setup.rar descomprímirla y acuerdarse donde lo haceis, ahora instalar en Mprog3.0 FLASHEO DEL CABLE Con el cable enchufado, Descomprimir el programa MProg3.0, creara un acceso directo, el logo es un RAYO en azul, ejecútadlo, (doble click) Pulsar File y Open, se desplegara una ventana en la pestaña que pondrá “templates”, Abrimos la pestañita y seguimos la ruta hasta donde hemos extraido el MProg y en la carpeta Help seleccionaremos el archivo hex_usb-Rosstech.ept En Device seleccionamos Program y Debajo aparecerá. Progranme Serial Number: Disabled ahora ya esta para funcionar de nuevo. lo que no me acuerdo es si he tenido que hacer de nuevo el test, como la primera vez que se usa el cable, mejor hacer el Test por si acaso... un saludo Editado 28 de Febrero del 2012 por CESPIMA Responder
luis1978 Publicado 25 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2012 Hola compañeros me podeis pasar el programa Mprog con los archivos necesarios para poder desbloquear un cabel vag-com 106? en mi cd de instalación no viene. Gracias por adelantado y un saludo. Responder
luis1978 Publicado 25 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2012 Hola compañeros me podeis pasar el programa Mprog con los archivos necesarios y el VCDS 10.6.0 para poder desbloquear un cablel vag-com 106? en mi cd de instalación no viene. Gracias por adelantado y un saludo. Responder
CESPIMA Publicado 27 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 27 de Abril del 2012 Contestado por MP Responder
jamiroq Publicado 28 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2012 Contestado por MP Tengo el mismo problema que luis1978. En el CD no me viene ni el MProg ni el fichero .ept. Una ayudita por favor. Responder
videal Publicado 5 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2012 tengo el mismo problema , aunque he conseguido el Mprog, el archivo el archivo hex_usb-Rosstech.ept no consigo encontrarlo, agradeceria cualquier ayuda. Responder
videal Publicado 6 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2012 ya he encontrado en internet el archivo hex usb-rossteech.ept , y he podido recuperar el cable siguiendo tus indicaciones, muchas gracias cespima. Responder
videal Publicado 6 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2012 Para los que lleguen a este punto y no tengan el archivo ept, les indico que yo lo encontré en google poniendo entre comillas "repair your vcds106" y os aparecerán los archivos en un servidor ftp que acaba en .ru . Un saludo Responder
jamiroq Publicado 7 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2012 Ya tengo el Mprog y el archivo .ept. Desde MProg puedo hacer un "scan" y me reconoce un cable. También puedo hacer "read" y me sale el resultado en pantalla. Sin embargo si intento reprogramarlo me sale "device not found" y si intento borrar tampoco lo borra. ¿alguien sabe como se soluciona esto? Responder
CESPIMA Publicado 8 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2012 Cuando haces un scan, en la ventana grande que resultado te da Responder
jamiroq Publicado 8 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2012 Al final he conseguido reprogramarlo. He tenido que editar a mano el fichero ept porque venía con el “device type=3” que corresponde al chip FT232R. Mi chip es el FT232BM , que corresponde al “device type=6”. Todavía tengo que probarlo con el coche pero por ahora parece que ha resucitado. Responder
CESPIMA Publicado 9 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2012 Pues con ya te he comentado, no estaría mal que compartieras aquí tu experiencia Responder
