NinoPalaciosSanz Publicado 2 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2021 hola, alguien me puede pasar el archivo hex_usb-Rosstech.ept , tengo un problema que en el programa me pone "estado licencia revocada" y creo que viene del problema del cable que contais. Si alguien tiene mas idea de que puede ser tambien me vendria de lujo. Gracias de antemano! Responder
DreamLand Publicado 3 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2021 hace 19 horas, NinoPalaciosSanz dijo: hola, alguien me puede pasar el archivo hex_usb-Rosstech.ept , tengo un problema que en el programa me pone "estado licencia revocada" y creo que viene del problema del cable que contais. Si alguien tiene mas idea de que puede ser tambien me vendria de lujo. Gracias de antemano! Hola, te he mandado un privado. Responder
manuel17 Publicado 24 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2021 En 6/5/2012 a las 12:27, videal dijo: ya he encontrado en internet el archivo hex usb-rossteech.ept , y he podido recuperar el cable siguiendo tus indicaciones, muchas gracias cespima. hola, e comprado un cable version 12.12 a fecha de 23/04/2021 y no encuentro ningun archivo por ningun lado, todos los links que encuentro estan caidos, y tambien estoy buscan la version del programa 10.6 y no la encuentro, me seria de gran ayuda si alguien me los facilitaría. gracias y un saludo Responder
amparico Publicado 24 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2021 Buenas tardes, despues de tener el vagcom 118 guardado durante un par de años, hoy lo pongo en marcha y no me lo reconocía el PC, he modificado el INF según las instrucciones, y ya he podido instalarlo, pero ahora necesito flasearlo. Tiene alguien los ficheros para poder hacerlo. Gracias. Responder
spy69xxx Publicado 22 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2021 Hola a todos. ¿Alguien me puede pasar los archivos para el recuperar un VAG106? Saludos. Responder
marcuscastle Publicado 28 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2021 En 18/5/2012 a las 16:37, jamiroq dijo: Pongo también un enlace al fichero ept que funciona con el FT232R y FT232RL. Creo que no incumplo las normas del foro porque el fichero lo he hecho yo a partir de otros ficheros, aunque me remito a lo que diga el moderador: https://docs.google.com/open?id=0B1iJxMgMm_odQThGVG03ZGZ2Q28 amigo me puedes pasar a mi correo por que esta disponible en google gracias amigo mac.24@live.com.mx Responder
jamiroq Publicado 29 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2021 11 hours ago, marcuscastle said: amigo me puedes pasar a mi correo por que esta disponible en google gracias amigo mac.24@live.com.mx Vuelvo a poner el link de Google para que, quien lo necesite, pueda descargar el fichero de configuración que creé para el chip FT232R. https://drive.google.com/file/d/1qdYARpmum2E17g6BdmK2Zmti1KkI5vZ7/view?usp=sharing Para instalar el fichero de configuración en el cable, hay que usa el software gratuito que está disponible en la Web del fabricante del chip: https://ftdichip.com/utilities/ Responder
spy69xxx Publicado 29 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2021 hace 14 horas, jamiroq dijo: Vuelvo a poner el link de Google para que, quien lo necesite, pueda descargar el fichero de configuración que creé para el chip FT232R. https://drive.google.com/file/d/1qdYARpmum2E17g6BdmK2Zmti1KkI5vZ7/view?usp=sharing Para instalar el fichero de configuración en el cable, hay que usa el software gratuito que está disponible en la Web del fabricante del chip: https://ftdichip.com/utilities/ Buenas. ¿¿Este sirver para el vag106? saludos. Responder
jamiroq Publicado 7 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2021 On 5/30/2021 at 12:43 AM, spy69xxx said: Buenas. ¿¿Este sirver para el vag106? saludos. Se puede comprobar si sirve abriendo el conector. Este fichero ept sirve si el código de chip es FT232BM. También sirve si es el FT232R, poniendo el "Device Type=3" en vez de "Device Type=6" en el fichero ept. Responder
spy69xxx Publicado 7 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2021 Muchas gracias Jamiroq, pero y si pone FT232RL?? saludos. Responder
jamiroq Publicado 8 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2021 11 hours ago, spy69xxx said: Muchas gracias Jamiroq, pero y si pone FT232RL?? saludos. Sirve para el FT232RL. El chip FT232RL es el empaquetado del FT232R con 28 pines SSOP. Responder
spy69xxx Publicado 8 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2021 Perfecto, Gracias!!! Responder
spy69xxx Publicado 13 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2021 Buenas, siguiendo tus pasos he modificado el Device Type a 3, ya que tengo un FT232RL. Tb he seguido los pasos que aparecen al principio del pos y lo he cargado con la version MProg 2.8 y ya me aparece "Programmed Serial Number : Disabled". Pero al hacer el test me sale: VCDS: Port Test Port Status: OK Interface: Not Found! Uso el VCDS que me venia con el cable. ¿Hay algun error? Saludos. Responder
jamiroq Publicado 13 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2021 8 hours ago, spy69xxx said: Buenas, siguiendo tus pasos he modificado el Device Type a 3, ya que tengo un FT232RL. Tb he seguido los pasos que aparecen al principio del pos y lo he cargado con la version MProg 2.8 y ya me aparece "Programmed Serial Number : Disabled". Pero al hacer el test me sale: VCDS: Port Test Port Status: OK Interface: Not Found! Uso el VCDS que me venia con el cable. ¿Hay algun error? Saludos. A ver si alguien del foro te puede orientar. No te sabría decir, hace un par de años me pasé a OBDeleven y ya no tengo el cable para el vag-com. Responder
civallejo Publicado 17 de Octubre del 2021 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2021 En 25/4/2012 a las 1:29, luis1978 dijo: Hola compañeros me podeis pasar el programa Mprog con los archivos necesarios para poder desbloquear un cabel vag-com 106? en mi cd de instalación no viene. Gracias por adelantado y un saludo. Hola Amigos yo tambien tengo el mismo problema no puedo y no encuentro el vag-com10.6 y el Mprog me pueden ayudar Responder
