Nes37 Publicado 31 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2012 Bienvenido compi y felicidades por la compra, muy bonito este SB :clap1: Ahora a disfrutarlo y gracias por compartirlo con nosotros. Un saludo Responder
Spool Publicado 31 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2012 Ostias, que guapas las Ambition pre pintadas en ese color. Como no consiga venderlas, las pinto asi y les calzo unos neumaticos de invierno y ya tengo quita y pon. Responder
chaskas Publicado 31 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2012 mmmmm me gusta la idea +1 jejee bienvenido! Responder
Emk Publicado 1 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2012 Lo prometido es deuda!! Ahí va el primer brico casero. Quién no lleva una botellita de agua en el coche, bueno ahora igual no, pero en veranito, que?? Pues aquí tenéis la solución para que no vaya rodando por todo el coche y siempre esté a mano, si si a mano!! El resultado: Pues a quién le interese manos a la obra es sencillísimo y rápido. Los materiales: - 70cm aprox. de funda de cambio de bicicleta. - 2 bridas de plástico mas bien pequeñas. - Loctite. - Herramientas. 1º Sacamos el cenicero trasero tirando hacia arriba y el porta objetos que hay debajo tirando hacia fuera. 2º Agujereamos con una broca del 4 en los extremos de el portaobjetos. 3ºIntroducimos la funda de cambio en los agujeros, le damos la distancia adecuada para una botella y en el interior lo marcamos. Después lo doblamos por la marca con unos alicates hacia dentro y cortamos la funda en las extremidades. 4ºPonemos un par de bridas y le damos un poco de Loctite para que no se deslice. 5ºEsperamos que se seque montamos y listo. El brico en questión: Y retráctil!!! ji, ji,!! Si le vais a poner una botella de vidrio, o de tamaño raro os daréis cuenta que cuando levantamos el reposabrazos se sale el portaobjetos. Pues nada entonces colocáis 2 tornillitos en diagonal por dentro del portaobjetos que se collen al mueble y botella asegurada!! Otra fotico!!! Apa!, que lo disfrutéis, y si os gusta, mañana, otro brico casero. Responder
