no va bien en frio
hola a todos.
el coche es un a6 del 98 motor 2.5
el problema lo da en frio, ya q cuando se calienta va perfectamente
aranca perfectamente pero saca mucho humo blanco, el motor se nota q no va tan redondo y no pasa de 2300rpm
la cosa es q dura bastante tiempo, hasta q alcanza una temperatura cerca de los 90 grados(marcador del agua) y ya se suelta, pudiendo accelerar y ya no saca humo y el motor suna bien
he pensado en los calentadores, luego algua valvula de vacio ya q a las 2300 rpm deberia entrar el turbo y es como q no do deja entrar.
vosotros q opinais?
muchas gracias de antemano y un saludo!"
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
bueno, puede ser, se puede probar con otro sin tener q borar el fallo?
hai alguna forma de borar los fallos sin el vagcom (desconctando la bateria cierto tiempo?)
es decir, si le pongo otro caudalimetro, notare algun cambio si no boro los fallos?
Editado por alex_a6
quita el tubo de la EGR, puede ser eso a mi me pasaba eso en frio porque la valvula que la regula, la N18, no estaba bien y bajaba y subia de revoluciones a ralentí, y mucho humo blanco. Si no pues puedes probar a desconectar el cauda y ver si va mejor, si no pues lo suyo sería hacerle unos log con el vagcom porque es dar palos de ciego
pues mira, estoy mirando a comprarme el cable vagcom, y lo he visto en ebay por unos 30 euros, solo hace falta el cable y un portatil??
otra cosa: he comprovado hoy y no me llega coriente a los calentadores, en el esquema electrico he visto 2 fusibles grandes (60 Ah) y el rele de los calentadores, pero no he conseguido localizarlos
sabriais decirme donde se encuentran???
al final como solucionastes el problema?
puede ser q la valvula egr este bloqueada?
Me cago en la leche alex! Si eres de Tomelloso!!!
c***, yo tengo el vagcom. Si te esperas al finde, podemos quedar y mirar con el pc tu coche.
si si, aver si podemos quedar, o dentro de la semana tambien, es q los findes suelo estar en madrid
oye tu sabes donde esta el rele de los calentadores y los 2 fusible?
Ni idea..
Fusibles hay o en la caja de aguas, o dentro del coche.
Y reles hay debajo del volante o en la caja de aguas
Tendría que buscarte la info, pero para ahora ando muy pillado.
Entre semana? Pues ya lo hablaremos
Este viernes estaré en Madrid que voy a cuatro caminos.
aver, lo de los calentadores ya esta solucionado, era un fusible gordo de 60 Ah , lleva 2, pues uno de los 2
he trasteado con la valvula n18 y no se si sera por eso o por lo de los calentadores q ahora si se puede accelerar atope na mas arancar el motor
pero lo q me molesta es q, la primera vez q se aranca por la mañana saca humo blanco, pero despues de unos accelerones deja de sacar humo
sera algun inyector??
aver si encuentro un hueco y quedo con el forero a34323 (no se como se llama)
Emilio...
Y de quedar, cuando tu digas.
Editado por a34323
  • 11 meses más tarde...
bueno amigo emilio, me habia olvidado de este tema y trasteando lo he vuelto a ver.
al final me compre un cable vagcom y entre los fallos que salen es este tambien:
El 00550 Inicio de la inyeccion-control , Causa: Cableado, solenoide de reglaje de la inyeccion, sensor de elevacion de la aguja del inyector, aire en sistema de combustible, nivel bajo de combustible, regleje de la boma
asi q supongo q hai q quitar la bomba y llevarla a reparar a algun bombero
Con el inyector electrico mal tb te da ese fallo. Y suele ser causante de humo al arrancar. Es el que comprueba que el avance de la bomba es correcto. Si no lo puede comprobar esa selenoide no actua y no avanza....
Se suele romper muy a menudo. 500€ tienen la culpa si esta roto.
