WAJE Publicado 3 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2012 Pero David el fallo del inyector piloto evita que puedas ver el avance, no quiere decir que sea el causante de tu fallo, yo creo que el causante es el avance de bomba, pero no puedes regularlo porque no puedes verlo, no se si me explico. SALUDOS Responder
vsphere Publicado 3 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2012 Si, supongo que al estar mal el injector tampoco puedes ver los valores para el timing, o sea, para poder reparar el tema hay que cambiar el injector si o si <_< <_< <_< <_< <_< Saludos Responder
gemar Publicado 3 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2012 lo que no entiendo es porque cuando actuan los calentadores unos segundos es decir hace frio el coche arranca a la primera, si estuviese mal la bomba o el inyector nº3 supongo que lo haria siempre tanto como si hace frio o calor, e leido por el otro pot que (atabasco) comentaba algo de desenchufar el sensor de temperatura, para que el motor crea que esta muy frio y asi actuando los calentadores el coche arranca siempre a la primera, eso lo probare cuando empiece la calor haber que tal pero no encuentro explicacion de y porque tiene relacion. Responder
woff Publicado 3 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2012 lo prometido es deuda aqui teneis mi anulacion de egr la primera foto con la llave señalo el tapon del colector esta calentito By woff01 at 2012-02-03 en esta la segunda la admision By woff01 at 2012-02-03 y en la tercera el hueco del que dispongo para trastear By woff01 at 2012-02-03 Responder
WAJE Publicado 3 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2012 La explicacion es sencilla, el gasoil te lo calienta y encima te inyecta gasoil a cascoporro, entonces por eso arranca pero casi seguro que es la bomba, te lo digo porque me tire 2 años con el mismo problema hasta que di la solucion. SALUDOS Responder
woff Publicado 3 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2012 waje sigue el hilo desde el principio lo calentito es el colector ensenñando como he anulado la egr Responder
Alo Publicado 3 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2012 Me refiero a los humos jj ¿los pasa sin problema? Responder
woff Publicado 3 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2012 yo pase sin problema y mi socio que tiene otro igual tambien Responder
la vaca Publicado 3 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2012 Tambien os paso el enlace de cuando ya me olvido del fallo que dio al arrancar, iendo por la autopista, infringiendo la velocidad maxima como siempre :shocked: :shocked: :shocked: http://www.youtube.com/watch?v=wYncQlO46YU Saludos ¿A ti gustaria cruzarte con otro vehiculo en el cual el conductor va grabando un video? Responder
vsphere Publicado 4 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2012 tranquilo vaca, que tengo un gadget que me compre por ebay que es bastante util, sobretodo para cuando te quieren estafar,.,,, http://www.eurekaquetienda.com/es/2892-videovigilancia-ce-gorra-graba-videoaudio-incorpora-memoria-4gb-usb-camgorr01.html La verdad es que le he sacado mas provecho que me pensaba...jejeje Saludos Responder
