Hola, escrito para comentar una impresión que tengo sobre los perfiles aunque no se si estoy en lo cierto. Llevo tiempo fijandome cuando veo en la calle coches con gomas 245/40/18 y me da la sensación que si estas son de distinta marca el perfil es distinto, aunque sean todas 40, no se si me he explicado bien.
Deben ser sensaciones. La medida es el 40% de 245 mm, y debe ser un valor fijo.:thumbsup:
Entonces, según esa regla el perfil en 245/40 sería de 98mm, por lo que en la 225/40 el perfil sería de 90mm. Yo he comparado a ojo coches con ruedas 225/40/18 y otros con 245/40/18 y se nota la diferencia de perfil, y 8mm es inapreciable desde mediana distancia. No se... gracias
Hombre ....puede ser inapreciable a simple vista, pero cuando tienes muy estudiado un modelo concreto...lo notas :thumbsup:
Hola kike87, te aseguro que esos 9mm se notan bastante.
Mírate este post que yo he tenido montadas las dos medidas y tengo fotos con las dos:
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/276846-duda-anchura-de-goma/
Si te digo la verdad no noto diferencia si miro ambos perfiles por la parte del paso de rueda (debe ser que la vista la tengo....), pero si miro al canto de la rueda contra el suelo si aprecio algo más. Muchas gracias
Quería agradeceros a Arrows, Batallas y TsGarcía33 la ayuda ofrecida y siento haber abierto otro post de un tema ya tratado, asique sugiero al moderador que lo cierre si lo desea. Gracias y saludos
Hola, Batallas:
Como veo que entiendes, te hago una consulta en relación con el enlace que pones. Yo tengo un TDIe que viene con 205/60R16, ¿pondré poner a posteriori ruedas 225/55R16? parece que las tolerancias son inapreciables en desarrollo (+0.23%), pero un compañero comentaba en el foro que como las llantas son 7J quedarán muy efecto balón, que deberían ser 7,5 J ¿alguien ha hecho la prueba? gracias a todos
Hola, Batallas:
Para una garganta de 7" puedes poner 225, la 225 se pone de 7" a 8,5", puedes estar tranquilo, de todas formas te paso un enlace en el que te lo dice, yo voy a poner en mi coche una 225 en una llanta de 17" con garganta 6,5"; no deberia, pero no es tanto balon, lo unico que a mi me pasara y a ti no que se calentará mas por los flancos y tendre un desgaste mas prematuro, pero no hay riesgo de desllante, que se oye cada cosa
Mira esto, como veras estas en el limite
Salu2
¡Gracias, Batallas! Lo tendré en cuenta para el cambio de ruedas. Como es un avant parece que todávía no habían conseguido la homologación de g/Co2 para una 225. Veo que los que entregan a partir de marzo ya vendrán con esa anchura, pero garganta 7,5 j
Un saludo a todos
Como dice Kike87 este tema esta tratado en varios hilos y como aparte de ello ha tenido tambien respuesta a su consulta doy por cerrado el hilo a su peticion :thumbsup:
P.D. He esperado a la resolución de la consulta de platahielo a Batallas de los ultimos post. :flwrs:
Esta discusión está cerrada a nuevas respuestas.
