Son leds SMD. El cuadro tienes que desmontar el embellecedor que va encima del volante tirando de el hacia el asiento, después quedan a la vista dos tornillos. Tras quitarlos con una ventosa o algo sacas el cuadro y desconectas los cables.
Hola compis como puedo tapar la luz ABS del cuadro pa pasar itv?lleva bombilla o led???un saludo!!! :rolleyes:
Buenas,
Al final no solucionaste lo del ABS? Me parecen buenas las ideas expuestas, aunque creo que la mejor es repararlo puesto que es un elemento de seguridad mas importante de lo que te puedes imaginar... Al menos, suerte y que la pases tranquilamente :thumbsup:
Un saludo!
Y como se desmonta el cuadro pa llegar a esos leds?un saludo
Muy fácil, tiene unos cuantos tornillos, los quitas y después lleva como 3 o 4 clips, los desenganchas y ya se abre en dos el cuadro. Después quitas las agujas que van a presión y después quitas la cartulina con los números y tal. Una vez quitado el cuadro es muy fácil desmontarlo.
Buenas,
Un saludo!
No solucione compi porque le cambie el captador de la rueda que me fallaba y desconecte bateria y la volvi conectar y sigue marcando fallo y aora dice que es de la bomba hidraulica del ABS..en fin estoy cansao!!jeje.ya anduve 3 años con el 325i sin abs y estoy acostumbrado a frenar sin el!!jeje
Buenas,
Un saludo!
:laugh: Entonces ya estaras hecho un crack. Perdon por haber dudado de tu precision con el pedal central :fisch:
Un saludo!
Buenas,
Un saludo!
Un saludo!
:clap1: :clap1: :clap1: Aora sin coñas....como puedollegar a ese led??
A las malas me se mas de uno que lleva un trozo de cinta aislante justo encima del recuadro del abs... Desde luego que esté encendida o apagada desde fuera no se ve.
