Invitado correo Publicado 26 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2004 Hola a todos, soy nuevo en el foro y en los temas. He comprado un Audi A6 TDI 2.5 de segunda mano. He conseguido el programa VAGCOM en varias versiones, entre ellas en español la version 208 aunque tambien tengo otras. ¿Cual me recomendais que use para cambiar los parametros del coche? ¿Como puedo cambiar el idioma del panel del salpicadero para ponerlo en español?¿Y del sistema de navegación (navigation plus)? Ya he realizado algunos intentos y lo único que he conseguido es bloquear la radio. ¿Alguien sabe como desbloquearla? Tengo el código, pero no me deja introducirlo, por haberme equivocado mas de tres veces Responder
jrl Publicado 26 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2004 Pues de lo del idioma no tengo ni idea pero la radio me parece que tienes que dejar el coche durante una hora con el contacto puesto y al pasar ese tiempo se vuelve a poner el indicaador para intorducir el codigo de nuevo Responder
Baquero Publicado 26 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2004 Para cambiar el idioma del FIS con el Vag-Com: Modulo 17 Canal 4 modificar el valor que tenga por el 5 (Español), El idioma del Navi se cambia desde el mismo Navi, en ajustes, la primera opción es cambiar idioma, el problema que tienes es que esta en Alemán y ahora no recuerdo como se escribe "Ajustes" en Alemán. En cuanto a lo del bloqueo de la Radio, ni idea. Un saludo Responder
Invitado correo Publicado 26 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2004 Ya probé a cambiar el idioma del FIS, tal como me indicas, modulo 17 canal 4 pero me he encontrado lo siguiente: Antes de cambiar nada cuando he leido los datos que traia el coche con el vag- com, aparecia con el valor 5 en el canal 4 del módulo de instrumentación (17). Si embargo, el idioma del FIS está en alemán y sigue así. Lo he cambiado y sigue en este idioma. ¿Hay que hacer todo esto con el coche encendido con el contacto o completamente apagado? ¿Que puedo estar haciendo mal? Gracias de antemano. Responder
Baquero Publicado 27 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2004 Con el contacto puesto, (encendido). Si no te funciona, no se me ocurre que puede pasar. Un saludo Responder
aduanero1 Publicado 27 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2004 (editado) Yo codificaria de nuevo el cuadro. Mírate esto, te sirve si tu modelo es hasta el 99. Autodiagnóstico_del_cuadro_de_instrumentos_hasta_el_año_de_modelos_99.pdf Editado 27 de Diciembre del 2004 por aduanero1 Responder
carlos78 Publicado 27 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2004 para el navi plus ahy una opcion que es eistallageun o algo de eso y despues en sparche y hay pone espanish Responder
