chicharra0 Publicado 1 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2012 Hola a todos: Me gustaria cambiar a mi A5 Sportback automatico Multitronic los pedales y la palanca de cambio por los del RS5: Me podéis decir alguno si son compatibles los pedales?? en caso de que sea que si alguno podría por favor ponerme las referencias originales. En el concesionario no saben si valdrían los del RS5 y en el caso de que valgan no encuentran el pedal para el freno, solo tienen el del acelerador y el reposapiés. En lo referente a la palanca de cambios os pido lo mismo de los pedales, compatibilidad y referencias. Muchas gracias !!!!! Responder
Nes37 Publicado 1 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2012 En lo del pomo tengo yo una amplia experiencia. Si se puede poner el pomo RS5, ahora mismo te pongo el enlace donde verás todo el proceso. Eso si, sólo para el pomo RS5 original prepara unos 220 jureles :shocked:. Este es el enlace. En él tienes toda la info suficiente y detallada para el cambio de pomo al del RS5 o pulsador frontal. http://www.audisport...nen-automatico/ Responder
Nes37 Publicado 1 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2012 Después de todo lo que has leído en el hilo,.... el resultado es este Responder
Nes37 Publicado 1 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2012 Vista lateral con gatillo frontal Responder
chicharra0 Publicado 1 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2012 Vista lateral con gatillo frontal Hola: Lo siento pero no me explique bien, el pomo que quiero es el del RS6, el que tiene el gatillo a la izquierda y mas zona cromada. Entiendo que el cambio de este es mas facil que el que lleva el gatillo en la parte de delante puesto que no hay que retorcer ningún plástico?? me podéis decir como se hace??? Os pongo el enlace por si acaso y gracias !!! http://www.ebay.de/itm/Audi-RS6-Schaltknauf-Knauf-Schaltgriff-Griff-A6-S6-4F-/250750441650?pt=Einbaurahmen_Radioblenden&hash=item3a61e418b2#ht_500wt_1180 Responder
Nes37 Publicado 2 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2012 Vista lateral con gatillo frontal Hola: Lo siento pero no me explique bien, el pomo que quiero es el del RS6, el que tiene el gatillo a la izquierda y mas zona cromada. Entiendo que el cambio de este es mas facil que el que lleva el gatillo en la parte de delante puesto que no hay que retorcer ningún plástico?? me podéis decir como se hace??? Os pongo el enlace por si acaso y gracias !!! http://www.ebay.de/i...2#ht_500wt_1180 Ah, perfecto, pues entonces no tienes ninguna dificultad. En el enlace que te he puesto en mi primer post se explica como se desmonta la funda del pomo y como se hace el cambio, muy fácil, sin ningún riesgo (pues no hay que retorcer nada) y muy rápido. Quizás la única pega con respecto a este pomo concreto que has puesto, es que éste no viene con la funda guardapolvos de cuero. Entonces tendrás que aprovechar la funda de tu pomo y adaptársela a este otro RS6. Esto quien mejor te lo puede hacer es un tapicero o zapatero habilidoso. Si tienes alguna duda concreta pregunta, pero mírate ese enlace que está todo muy explicado. Saludos Responder
vie Publicado 3 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2012 Para los pedales del RS5 mira en Ebay.de Responder
