JJ_325 Publicado 1 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2012 Hola compis pues ya tengo corriente en el maletero!solo me falta pasr los RCA con el remote incluido!por donde lo puedo pasar?? y que tengo ke desmontar??un saludo!! Responder
Bully Publicado 2 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2012 Muy buenas JJ. Si ya tienes corriente por alguno de los lados del vehículo puedes pasar el cableado, tendrás que desmontar la guantera o carcasa porta documentos, dependiendo de la parte en que quieras montarlos, seguir con la pequeña tapa lateral del pilar delantero, en el lado izquierdo sujeta con los tres tornillos de la maneta de apertura del capot, en el derecho uno. Luego retiras las molduras de protección de las gomas de puertas, van a presión y terminas por quitar los tapizados traseros, caso de ser un dos puertas. Estos van también a presión. Para terminar puedes pasar el cableado bien por debajo de los mismos tapizados o bien por los de las aletas traseras dependiendo dónde quieras montar los amplificadores. Saludos. Responder
JJ_325 Publicado 2 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2012 Hola compi yo queria mandarlo por el lado del copiloto ya que por el lado del piloto va e lcable de ccriente!es para evitar futuros parasitos!!un saludo Responder
queroseno Publicado 2 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2012 Siempre por el lado contrario de donde has pasado los de corriente, huye de cables de corriente alrededor, el campo magnético que generan te harán parásitos y ruidos, yo lo que hago es desmontar el túnel de la palanca de cambios "conosla" y pasar los RCA por medio el coche. S2 Responder
JJ_325 Publicado 2 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2012 Si lo quiero pasar por el lado del copiloto tengo que desmontar la guantera que va debajo del airbag?como se saca????saludos Responder
Bully Publicado 2 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2012 Yo llevo los de la instalación general por el lado izquierdo junto a los de corriente. Ningún ruido ni parásitos, ni en el Golf 3 anterior que tuve ni en este actual, mismo cableado con algo más de diez años, ahora, un material de calidad, si ponéis algo barato desde luego pasarlo cuanto más alejado del cable de corriente, mejor. Es muy fácil desmontar la consola, tanto de un lado como de otro. La de la derecha como la contraria has de quitar la tapa que las cubre, retira los tornillos del contorno y uno que está metido hacia adentro con respecto a los restantes. Luego, de la guantera uno inferior izquierdo y tres en la parte superior interior de la misma. La de la izquierda más de lo mismo, en su zona inferior derecha más uno que se aloja donde el pequeño portaobjeto de debajo del conmutador de luces, otro donde la pequeña ranura para dejar la documentación y por último desenchufar el conmutador y conector del ordenador. Saludos. Responder
JJ_325 Publicado 2 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2012 Yo llevo los de la instalación general por el lado izquierdo junto a los de corriente. Ningún ruido ni parásitos, ni en el Golf 3 anterior que tuve ni en este actual, mismo cableado con algo más de diez años, ahora, un material de calidad, si ponéis algo barato desde luego pasarlo cuanto más alejado del cable de corriente, mejor. Es muy fácil desmontar la consola, tanto de un lado como de otro. La de la derecha como la contraria has de quitar la tapa que las cubre, retira los tornillos del contorno y uno que está metido hacia adentro con respecto a los restantes. Luego, de la guantera uno inferior izquierdo y tres en la parte superior interior de la misma. La de la izquierda más de lo mismo, en su zona inferior derecha más uno que se aloja donde el pequeño portaobjeto de debajo del conmutador de luces, otro donde la pequeña ranura para dejar la documentación y por último desenchufar el conmutador y conector del ordenador. Saludos. Gracias amigo!aver si hoy a la tarde me pongo con ello!!!Un saludo Responder
adryworld Publicado 2 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2012 Yo los deje caer por debajo de la radio hasta que salieron por debajo de la guantera, soy asi de basto, los pase por debajo de lo que hay debajo de la alfombrilla y ni se ve ni un cable. Luego lo demas por el pasamuros y tal como el positivo. Responder
