Buenas tardes,
LLevo una temporada que la pantalla del cuadro de instrumentos se me apaga, solo vuelve a funcionar cuando le quito el fusible 17 de la caja de fusibles pegada a la bateria. Cuando cierro el coche en el cuadro se encienden un para de luces y las luces de los botones del clima(mo se su pantalla) parpadean y se apagan.
Le pase el vag y me sale esto:
VCDS Version: Release 10.6.4
Data version: 20110418
Wednesday,25,January,2012,21:14:07:10074
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 7D
VIN: WAUZZZ8P34A142861
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 G HW: 028 101 136 4
Component: R4 2,0L EDC 0000SG 5705
Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0D1FNO06P
Coding: 0000072
Shop #: WSC 06435 000 00000
VCID: 2759FFAFEF7D
No fault code found.
Readiness: 0 0 1 1 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0023174
VCID: 3A7F36DB0CCF
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 D HW: 8P0 820 043 D
Component: KlimavollautomatH12 0150
Revision: 030364 Serial number: 8P0820043D
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2D550D87CD81
1 Fault Found:
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 249
Mileage: 130214 km
Time Indication: 0
Date: 2012.01.02
Time: 00:00:19
Freeze Frame:
  • 3 semanas más tarde...
