txerra Publicado 2 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2012 Hola, pues eso que he instalado un kit de xenon en a4 b6, y me da error de frenos,hay veces que arranco y al poner las luces cortas, de xenon, me da el error dichoso, hay otras que cuando las pongo despues de arrancar solo me luce la de la derecha, lo apago y lo enciendo otra vez hasta que funciona, y la mayoria cuando enciendo las luces y luego el contacto y lo arranco, no me sale el error y puedo apagarlas y encenderlas las veces que quiera y no me da el error. Buscando he encontrado una solucion que según dicen algunos les ha funcionado, la de apantallar con papel de aluminio los cables que salen del balastro hasta la bombilla de xenon con los conectores incluidos y el resultado ha sido negativo, me sigue dando error, el kit lo he colocado detro de los focos, sin hacer el tipico agujero para pasar los cables de la bombilla, ha quedado curioso porque no se ve nada a simple vista pero me sigue dando el error de frenos. En el kit tengo acoplado el corrector de error para el fallo que pudiera dar de bombilla fundida el ordenador. Unos dicen que cuando sale el error de frenos es porque está avisando que la batería está en las últimas y el coche no lo uso mucho pero arranca con fuerza a la primera, así que no creo que sea de eso. Haber si alguno me puede decir algo para solucionarlo, muchas gracias. Responder
Serjio Publicado 2 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2012 Puede ser la batería, ve a qe te la miren o si hace mucho que la tienes cambiala y te olvidas, ASI evitas quedarte tirado. Que kit has comprado? Envuelve la centralita también. Responder
txerra Publicado 2 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2012 Puede ser la batería, ve a qe te la miren o si hace mucho que la tienes cambiala y te olvidas, ASI evitas quedarte tirado. Que kit has comprado? Envuelve la centralita también. Este :http://www.ebay.es/itm/260927307515?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 La bateria tendrá dos años o asi y me funciona bien, y haber si saco un poco de tiempo y tapo la centralita con alguna placa de aluminio haber si se soluciona, ya veremos,gracias. Responder
Dani Publicado 3 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2012 Hola, pues eso que he instalado un kit de xenon en a4 b6, y me da error de frenos,hay veces que arranco y al poner las luces cortas, de xenon, me da el error dichoso, hay otras que cuando las pongo despues de arrancar solo me luce la de la derecha, lo apago y lo enciendo otra vez hasta que funciona, y la mayoria cuando enciendo las luces y luego el contacto y lo arranco, no me sale el error y puedo apagarlas y encenderlas las veces que quiera y no me da el error. Buscando he encontrado una solucion que según dicen algunos les ha funcionado, la de apantallar con papel de aluminio los cables que salen del balastro hasta la bombilla de xenon con los conectores incluidos y el resultado ha sido negativo, me sigue dando error, el kit lo he colocado detro de los focos, sin hacer el tipico agujero para pasar los cables de la bombilla, ha quedado curioso porque no se ve nada a simple vista pero me sigue dando el error de frenos. En el kit tengo acoplado el corrector de error para el fallo que pudiera dar de bombilla fundida el ordenador. Unos dicen que cuando sale el error de frenos es porque está avisando que la batería está en las últimas y el coche no lo uso mucho pero arranca con fuerza a la primera, así que no creo que sea de eso. Haber si alguno me puede decir algo para solucionarlo, muchas gracias. La culpa es del kit de Xenon que interfiere con algun modulo o centralita. Si has probado con el aluminio y no ha funcionado no vas a conseguir eliminar el error utilizando ese kit de Xenon. Responder
deaqui Publicado 3 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2012 A mi me paso lo mismo y lo solucione envolviendo ela centralita que queda cerca del modulo del abs (lado derecho) con papel de aluminio y no me volvió a fallar.saludos Responder
txerra Publicado 4 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2012 A mi me paso lo mismo y lo solucione envolviendo ela centralita que queda cerca del modulo del abs (lado derecho) con papel de aluminio y no me volvió a fallar.saludos Hola, tendrías por ahí una foto para ver como podría hacerlo yo,muchas gracias. Responder
Serjio Publicado 4 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2012 lo que has metido dentro del faro, que suele ir atornillado por ahi, que es cuadrado, eso lo envuelves bien envuelto con papel de aluminio, y si luego ya quieres mas, con la cinta aislante que es como de aluminio que es muy resistente lo encintas. Foto yo no puedo ponerte, pero has probado a quitar el kit de xenon y que fuera todo bien sin el kit? Responder
txerra Publicado 4 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2012 lo que has metido dentro del faro, que suele ir atornillado por ahi, que es cuadrado, eso lo envuelves bien envuelto con papel de aluminio, y si luego ya quieres mas, con la cinta aislante que es como de aluminio que es muy resistente lo encintas. Foto yo no puedo ponerte, pero has probado a quitar el kit de xenon y que fuera todo bien sin el kit? Pues ahora que lo dices no lo he provado,como me ha salido a raiz de poner el kit. Haré la prueva en cuanto pueda y envolveré bien lo que dices,un saludo. Responder
ser.mar Publicado 5 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2012 hola lo mas facil para descartar desmonta el xenon y prueba asi sabaras si el problema es del xenon o es bateriao otra cosa Responder
txerra Publicado 6 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2012 lo que has metido dentro del faro, que suele ir atornillado por ahi, que es cuadrado, eso lo envuelves bien envuelto con papel de aluminio, y si luego ya quieres mas, con la cinta aislante que es como de aluminio que es muy resistente lo encintas. Foto yo no puedo ponerte, pero has probado a quitar el kit de xenon y que fuera todo bien sin el kit? Pues ahora que lo dices no lo he provado,como me ha salido a raiz de poner el kit. Haré la prueva en cuanto pueda y envolveré bien lo que dices,un saludo. Responder
txerra Publicado 6 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2012 Hola, he hecho la prueva, he quitado el xenon y he puesto las alogenas y no me da error, he apantallao con ocho pliegos de albal las petaquitas, he colocado nuevamente el xenon y me sigue dando error de frenos. Que desastre,agggg. Responder
SUGAR Publicado 6 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2012 Pues mucho me temo que va a ser de las centralitas.Antes de pasar a bi-xenon tuve montado un kit en las largas(H7) que quise aprovechar de un Focus que tuve y al principio no me daba mucha guerra pero cada vez se repetia mas el error,ademas en el mismo momento que saltaba el error se me ponia el cuadro a cero(veloc..y RPM) en plena marcha y para borrar el error no tenia otra que en plena marcha pisar el embrague apagar el contacto y volver a arrancar con el engorro que suponia,ASI que al final me deshice del kit. Responder
DAVIDGTI20V Publicado 8 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2012 De cuantos wattios es el kit de xenon? 35w o 55w? influye ese tema Responder
Serjio Publicado 9 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2012 Yo creo recordar que el mío es de 55w y cero problemas. Responder
txerra Publicado 9 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2012 El que he comprado es de 35w, pero creo que eso no influye para nada, sigo con el error por mas pruevas que hago me sigue fallando, creo que voy a intentar devolverlo porque me estoy obsesionando con el c*** xenon. Sergio, de que marca es tu kit ? Responder
