Legenyepes Publicado 2 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2012 Quisiera saber si las levas del cambio en el volante que lleva el S8 que son cromadas valdria para un volante de A8 normal con levas claro y de ser asi si alguien sabe por cuanto andara la broma ( es de un D3 claro) Tambien saber si el pulsador de freno electromecanico con la punta cromada que llevan los restiling seri valido para el pre-restiling Y por ultimo, el S8 monta en los faros luz diurna como el A8 normal pero este lleva una bombilla con 4 led si no recuerdo mal, seria posible ponersea al A8 y que no diera fallo? y asi llevar luz diurna con led?? Saludos Responder
ximo@6 Publicado 3 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2012 si el modelo es el mismo y el volante es el mismo digamos 4 palos por otro de 4 palos, si te valen las levas si es de 3 palos siguen valiendo, lo que pasa que no ajustaran bien en el hueco en cuanto al pulsador no se si te vale si te puedo decir que el de A6 restiling si vale para el A6 sin restiling porque el hueco es el mismo y la mecánica , ademas si lo pides en repuestos ya te viene el nuevo, a no ser que tengan el anterior en stock en el concesionario Responder
Legenyepes Publicado 6 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2012 si el modelo es el mismo y el volante es el mismo digamos 4 palos por otro de 4 palos, si te valen las levas si es de 3 palos siguen valiendo, lo que pasa que no ajustaran bien en el hueco en cuanto al pulsador no se si te vale si te puedo decir que el de A6 restiling si vale para el A6 sin restiling porque el hueco es el mismo y la mecánica , ademas si lo pides en repuestos ya te viene el nuevo, a no ser que tengan el anterior en stock en el concesionario Y de las luces sabes algo?? Saludos Responder
ximo@6 Publicado 7 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2012 (editado) dime el año del modelo y te digo la codificación si la bombilla es la misma y a la centralita se le puede pone la codificación de que llevas led, no creo que haya problema si son originales lo mal que puede pasar que las tengas que vender por aqui, a quien las quiera yo mas de una vez lo he pensado en comprarlas para ver que pasa Editado 7 de Febrero del 2012 por ximo@6 Responder
Legenyepes Publicado 8 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2012 dime el año del modelo y te digo la codificación si la bombilla es la misma y a la centralita se le puede pone la codificación de que llevas led, no creo que haya problema si son originales lo mal que puede pasar que las tengas que vender por aqui, a quien las quiera yo mas de una vez lo he pensado en comprarlas para ver que pasa El coche es de febrero de 2007 saludos Responder
ximo@6 Publicado 23 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2012 llevas AFS?, tan solo seria cambiar la codificación del modulo 09 con vag-com modulo 09 te vas a 07 coding y cambias la quinta cifra empezando a contar por la derecha por un 3 , lo que seria XX3XXXX, si no me equivoco llevas un 4, tan sencillo como eso das a save y reinicias el sistema y a rular Responder
Legenyepes Publicado 24 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2012 llevas AFS?, tan solo seria cambiar la codificación del modulo 09 con vag-com modulo 09 te vas a 07 coding y cambias la quinta cifra empezando a contar por la derecha por un 3 , lo que seria XX3XXXX, si no me equivoco llevas un 4, tan sencillo como eso das a save y reinicias el sistema y a rular Ayer estuve en el conce preguntando por la levas, y me las estan buscando porq no les aparecian, si no se distancian mucho en precio de las q e visto por ebay se las comprare y pondre ay cuando pase la proxima revision. Por cierto le compre el juego de alfombrillas completo y me soplaron 150 € casi na, solo por si alguien lo quiere saber Saludos Responder
ximo@6 Publicado 24 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2012 de las de ebay a las del concesionario hay un disparate, Responder
Legenyepes Publicado 27 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2012 de las de ebay a las del concesionario hay un disparate, Ya, pregunte por las levas cormadas y valen cada una 150 € osea 300 € las dos una burrada, cuando por ebay las e visto en 49 € Saludos Responder
