zafiro76 Publicado 2 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 2 de Febrero del 2012 Acabo de recojer la moldura que va en el borde inferior del porton en mi avant y al ir a colocarla me he dado cuenta que lleva dos tornillos laterales. Creia que iba pegada solamente pero para colocar las tuercas tengo que acceder por el interior del porton. La moldura me la desmontaron en el taller de chapa cuando pinte todo el coche, pero como estaba doblada me dijeron que habia que ponerla nueva y de esto hace 3 meses (como me canse de esperar a que me llamasen la compre yo por mi cuenta). En los bricos que hay referentes al porton todos son en berlinas por lo que no tengo claro como se desmonta el interior del porton sin romper nada, ¿alguien me ayuda?. Por cierto la moldurita cuesta 100€ de nada :ranting2: . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jafv Publicado 2 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 2 de Febrero del 2012 (editado) Pues te explico. Tienes en interior un agarradero para poder cerrar el porton, ahí hay un tornillo que hay que quitar. Luego tienes 8 grapas que sujetan el interior a la chapa que hay que sacar tirando, pero con un poco de cuidado para no romper los anclajes de plástico. En la foto que te adjunto verás como son, y también verás donde está en la esquina para empezar por ese. Necesitarás un destornillor plano algo tocho y largo para apalancar en cada grapa para evitar que se te rompan los anclajes. Por último, necesitas que alguien te ayude porque con el último anclaje se te cae el interior al suelo y además antes hay que desconectar la luz que lleva en el borde inferior. La ayuda es primero para que te tenga el portón un poco bajado y puedas actuar más comodo e ir viendo los anclajes según vas separando los anclajes y luego para que no se te caiga el recubrimiento al suelo. Una vez que hayas soltado el primero por el hueco que vas haciendo los irás viendo. Editado 2 de Febrero del 2012 por jafv Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zafiro76 Publicado 2 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Febrero del 2012 Muchísimas gracias. En cuanto tenga un momento me pongo manos a la obra. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Skidbladnir Publicado 4 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 4 de Febrero del 2012 Muchísimas gracias. En cuanto tenga un momento me pongo manos a la obra. Te agracederías comentaras si lo has hecho y como te ha salido, por q yo he sido incapaz de quitarlo para tratar de poner la 2ª luz antiniebla. LAs grapas de abajo sin problema, pero las de arriba, lo que pega a la luna trasera ni de coña Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jafv Publicado 4 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 4 de Febrero del 2012 Para eso está utilizar un destornillador plano que sea bastante grande, para que puedas meterlo entre la chapa y el plastico justo donde la grapa y apalancar. Y grande quiero decir que si es de 40cm de largo mejor que 30cm. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Skidbladnir Publicado 5 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 5 de Febrero del 2012 Para eso está utilizar un destornillador plano que sea bastante grande, para que puedas meterlo entre la chapa y el plastico justo donde la grapa y apalancar. Y grande quiero decir que si es de 40cm de largo mejor que 30cm. Por lo que la vista me alcanza a ver, al quitar la parte de abajo, veo q la parte q pega al cristal no tiene las grapas, sino una especie de pitorros de plastico qa modo de pasadores sellados con calor, y claro si tiro me los cargo. Tambeim aparte del tornilos del tirador, he tenido q quitar otro en el alojamiento de los triángulos de emergencia. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jafv Publicado 5 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 5 de Febrero del 2012 Pues el en ELSA no he visto otra caso, salvo que tu coche sea o un modelo mucho mas antiguo que el mio y tenga que buscarlo de otra manera. Igual lo han desmontado alguna vez y han hecho alguna ñapa. Por ej., en el mio, que es aleman, el guarnecido estaba muy sobado por dentro ya que tenia cuatro de los anclajes de plástico rotos. Y despues de lo que tu comentas del triángulo, yo no tengo ese tornillo, es decir, que me falta. Te adjunto unos pdfs con lo que dice el ELSA para desmontar. Vamos, que no hay mas tu tia. No lleva tornillos, y si lleva otro tipo de grapas hay que apalancar para sacarlos. Lo importante es no romper donde se alojan las grapas en el guarnecido/revestimiento interior, que si se rompen los pitorros de plástico son el chocolate del loro como respuesto. Guarnecido capo trasero desmontar vw-wi_rl_A.es-ES.A05.5607.59.wi_34783898.pdf Guarnecido capo trasero orden desgrapado vw-wi_rl_A.es-ES.A05.5607.59.wi_34783900.pdf Guarnecido capo trasero con persiana solar desmontar vw-wi_rl_A.es-ES.A05.5607.59.wi_34783899.pdf Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Skidbladnir Publicado 6 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 6 de Febrero del 2012 Pues el en ELSA no he visto otra caso, salvo que tu coche sea o un modelo mucho mas antiguo que el mio y tenga que buscarlo de otra manera. Igual lo han desmontado alguna vez y han hecho alguna ñapa. Por ej., en el mio, que es aleman, el guarnecido estaba muy sobado por dentro ya que tenia cuatro de los anclajes de plástico rotos. Y despues de lo que tu comentas del triángulo, yo no tengo ese tornillo, es decir, que me falta. Te adjunto unos pdfs con lo que dice el ELSA para desmontar. Vamos, que no hay mas tu tia. No lleva tornillos, y si lleva otro tipo de grapas hay que apalancar para sacarlos. Lo importante es no romper donde se alojan las grapas en el guarnecido/revestimiento interior, que si se rompen los pitorros de plástico son el chocolate del loro como respuesto. Gracias por la info, cuando tengo un rato me lio a ello otra vez. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ianhervas Publicado 23 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 23 de Marzo del 2012 Señores si tiene 3 grapas en la parte de la luna, sin miedocuando tengas quitadas las dos interiores de los laterales , mete la mano y haz palanca con el brazo, no se te va a partir al principio da miedoto por que crees que vas a jod** algo yo pensaba y veia que estaba termosellado pero explorando vi los tetones de metal Esto fue para el brico de la 2 luz de antiniebla, buscate en desguace el soporte de la bombilla y el conector con un poco de cable, una dremel y poquito a poco ha hacer abugeritos alrrededor hasta que hagas hueco Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
