  En 5/2/2012 a las 21:30, Carlos A3 dijo:
La caja de 6 velocidades del 130 asz que tengo yo lleva 2,3 litros y la del motor asv 110 de 5 velocidades lleva 1,6 litros
Ahora parece que todo encaja. :clap1:
Gracias Carlos A3.
y la del motor ahf 110 cuantos lleva? por cambiarsela si no es muy caro
¿Cada cuantos Kms conviene cambiar este aceite?. ¿No es "para toda la vida"?.
¿Se puede extraer por aspiración o hay que drenarlo por debajo?
¿Podría alguno poner una foto de donde tiene los tornillos para drenar y rellenar?.
Un saludo y gracias por anticipado.
yo se lo voy a cambiar este finde.
opino que cada 10 años o 100.000 km no le hará nada mal cambiarlo. pero igual es manía mia.
ya subiré fotos.
tiene dos tornillos por abajo, uno de vaciado y otro de llenado.
lo mejor es ir a la Audi con tu nº de bastidor, así no hay lugar a errores.
un saludo, aver si no , me cae el coche encimaaaa !!!!
El aceite para caja de cambios y grupos diferenciales traseros es 75W90 sintético,no recomiendan cambiarlo pero he visto romper rodamientos por no hacerlo,cuando notéis en frío que le cuestan entrar las marchas y conforme coge temperatura se les quita son síntomas de que hay que cambiarlo,estos aceites se cambian por horas de uso que son muchas pero yo particularmente como mantenimiento lo hago cada 100.000 que es una buena cifra,lo litros de cada motor depende del mismo y no tiene porque ser original,solo que sea aceite sintético 75W90...saludos!!
efectivamente las referencias para la caja de 5v 0 6v son diferentes y tambien las capacidaes y el precio sobre todo, la caja de 5v lleva los 2l clavaos, se la cambie al golf de mi novia recientemente por problemas de cambio , cuando llevabas un rato conduciendo y sobre todo al meter tercera se notaba dura como si enganchara, y tenia una molikote 75w90, le meti que que me dieron en conce y mejoro drastamente, y a 8 euros litro, tambien se la cambie al s3 pero por lo contrario por problema de cambio en frio y me dieron la g 052 171 a2 el precio no lo recuerdo pero bastante mas cara, pero ha valido la pena, se noto la mejoria y eso que ya probara u poco de todas las marcas
  • 4 años más tarde...
