hola veréis tengo un A3 del 1999 tdi 110cv tengo el marcador que hace lo que quiere desde hace un monton de tiempo, la gasilina pita la reserva a mitad del deposito y el coche va siepre como si estubiese a 120 grados y aveces a 0 pero siempre marcando temperatura.
por culpa de esto rimpi un manguito y ralle la camisa del motor.
e comprado un motor nuevo igual y me lo acaban de cambiar.
lo primero quiero arreglar el marcador y e leído que con el Vag Com se puede y ademas se puede hacer un diagnostico del coche no? por que el mecánico que me lo a cambiado me a dicho que lo lleve a la audi para asegurarnos que el marcador es lo que esta roto y que el coche no se calienta.
el mecánico dice que el allí no be que se caliente pero por asegurar me dice que lo lleve a la audi para que me digan que error da.
otra cosa que me pasa desde casi ya 3 años es que el aire acondicionado no funciona, hace tres años se rompio el motor o la polea no recuerdo y rozava nose donde y hacia ruido, me lo cambiaron y ya no funcionaba el aire, esto paso en imvierno asi que no me di cuenta que el aire no iba hasta el verano ya que el caliente iva bien.
al año se rompio una de las dos cosas que os e dicho antes y rozaba en el embrague, se cambio y me dijeron que todo estaba bien pero que el aire no iba.
me lo an mirado todo, eso si nunca lo e llevado a la Audi por que me biene fatal.
ese error me lo dira tambien el vag? por que ahora ya no va el aire caliente tampoco.
e comprado el vag lo e instalado y enchufado al coche y le e dicho que haga un scan, el vag me dice que no esta activado como lo activo?
y me da este log
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Address 01: Engine
Controller: 038 906 012 BB
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2809
Coding: 00002
Shop #: WSC 06435
2 Faults Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - - Intermittent
19560 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P3104 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes
Controller: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0019458
Shop #: WSC 06435
No fault code found.
no me a dado datos no?
bueno si alguien es tan amable de guiarme en lo que quiero hacer se lo agradeceria
hola ya tego un diagnostico bien.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Address 01 -------------------------------------------------------
Coding: 00002
Shop #: WSC 06435
2 Faults Found:
19560 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Short to Plus
P3104 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Coding: 0019458
Shop #: WSC 06435
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: ö8
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 920 900 E
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D52
Coding: 00040
Shop #: WSC 00000
XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ5Z0Y9025241
2 Faults Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
30-00 - Open or Short to B+
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 862 257 C
Component: ZV-Pumpe D14
Coding: 02049
Shop #: WSC 06435
2 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to B+
End -------------------------------------------------------
alguiehn me ayuda a interpretar?
