Hola queria dar las gracias a todos por vuestros aportes, os explico:
Hace unos dias que venia apareciendome en el fis averia frenos pero nada mas arrancar el coche desaparecia la itv me la paso correctamente sin ningun problema de frenos y cuando hacias el chek tampoco marcaba averia de frenos, estube leyendo por el foro y encontre un compañero que decia que cuando nuestros coches pekaban de la bateria daba este error, pues es correcto ha sido cambiar la bateria y se acabaron todos los mensajes de error que me ha estado dando estos dias.
A lo dicho sois una gran ayuda para toda la gente que no entendemos de esto.
  • 2 meses más tarde...
a mi solo me dio ese aviso a ponerle las pinzas cuando me casco la bateria, despues desaparecio. Encima dice en las instrucciones "si hay pocos V en la bateria se encendera el testigo de la bateria", pos yo k era injenuo lo pare para probar pensando que estaba bien, y lo demas os lo imaginais, tirado en la carretera y en el coche no se encendian ni las luces de cortesia interiores vamos: 0,0V y despues le puse las pinzas otra vez y me volvio a dar el aviso de frenos pero despues se quita en mi caso a los pocos segundos.
Salu2!
Hola un saludo, cuando te salía en el fis la indicación de avería frenos, que te lo pone con todas las letras o te sale algún simbolo en concreto.
Muchas gracias por la información, más claro imposible.
  • 3 semanas más tarde...
Hola a todos, segun mi experiencia cuando la bateria falla y te sale el error de frenos, nos aparece un simbolo como el de esta foto pero con una diferencia, es ROJO, y las lineas a los lados del circulo son continuas y no discontinuas como en la imagen, en el caso de esta foto, el fallo no esta provocado por la bateria casi seguro, lo que le pasa a este coche es que esta pidiendo cambio de pastillas de frenos!! Para que lo tengais mas claro, el simbolo del que hablo es como la luz del freno de mano pero sin el exclamativo en el centro del circulo. Saludos
Editado por Vantasia
  • 1 mes más tarde...
hola buenas , estaba viendo estos comentarios sobre los tetigos del coche y os voy a comentar:
el testigo que aparece en el fis encolor amarillo con lineas discontinuas se refiere al desgaste de las pastillas o debido a que el cable del testigo rompe
el testigo que aparece en el fis en color rojo con lineas continuas alrededor se refiere al liquido de frenos bajo minimos
jajajaja por propia experiencia
  • 10 años más tarde...
Buenos días. Por si le sirve a alguien con este problema recurrente. En mi caso se me encendía fallo freno en rojo ocasionalmente a la hora de arrancar y acompañado de a luz abs y esp. Descarte discos y pastillas porque se supone que por desgaste se enciende la luz naranja. Pues no. Ha sido cambiar pastillas y discos y problema solucionado. No caigáis en mi error y mirar las pastillas por encima.Para mirar las pastillas bien desmontar la rueda que son 4 tornillos. De lo contrario no apreciaréis bien si están desgastadas y si el desgaste es correcto. Espero que sirva de ayuda.
Yo aprendi por las malas y me solucionó el problema el tercer taller tras cambiar batería, mirar relés y el interruptor del pedal del freno. (Todo eso estaba OK)
