Guifré Publicado 4 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2012 Buenas noches señores, Tengo un audi a3 ambition de 3 puertas del año 2005. Tengo un problema con unas luces de 8 leds de 44mm que he comprado para instalar en el plafón delantero del habitáculo. El problema es el siguiente: Las he instalado correctamente. En el interruptor hay 3 posiciones: 1) Encendido: Se encienden correctamente (van bien). 2) Apagado: Las luces están totalmente paradas. 3) Automático: Cuando abres las puertas se encienden las luces. Pero el problema está en que cuando está en esta posición están a media potencia!! Aunque las puertas estén cerradas y el coche esté en funcionamiento. Las luces deberían estar totalmente apagadas y sólo encendidas cuando se abran las puertas y recalco que están a media potencia!! Muchas gracias por la atención, Saludos compañeros!!!! Responder
javi_epi Publicado 4 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2012 Por lO que tengo entendido, los leds a veces se quedan encendidos , como dices tu, a media luz. Responder
NEOTZR Publicado 4 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2012 es porque necesitan que sean de can bus Responder
Antonitto Publicado 4 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2012 A mi también me pasa, pero se queda practicamente apagado del todo, solo se ve un poquito de luz. Llevo unas bombillas de dealextreme que compré gracias al post de Tecmel. Si alguien tiene algunas que no se queden encendidas que lo ponga por aqui. Aunque tal y como está le da un toque de gracia cuando circulas de noche. Responder
rlaurent Publicado 5 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2012 El motivo por el que los leds se quedan encendidos y las bombillas no, es que los leds con nada de corriente ya se encienden. La corriente residual que hay en el circuito es la culpable de que se enciendan. No hay otra solucion que montar una resistencia en el circuito (o los leds canbus que ya la llevan integrada) Responder
jliriz Publicado 5 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2012 es porque necesitan que sean de can bus Yo en el plafon delantero tengo una placa de tropecientos leds del chino y no tengo ningun problema. No es can-bus y no se queda encendido cuando no toca. Le hago una foto y lo subo. Un saludo Responder
jliriz Publicado 5 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2012 Aqui estan las fotos que habia comentado. Los 3 leds que no se encienden es por mal contacto, si funcionan pero tengo que ver donde esta el fallo. Se quedan completamente apagados. Responder
