ManoloB Publicado 4 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 4 de Febrero del 2012 Hola al foro: Ayuda ???? Solicito ayuda para mantener la RADIO o CD de Musica FUNCIONANDO aunque se corte o retire la llave del contacto Se que ee origen lo hacia pero seguramente al actualizar el MMI por la intalacion del SDS o por actualizacion de Mapas he perdido esta FUNCION o sea se: Escuchar musica Radio o CD Sin el contacto Activo Gracias por vuestro apoyo ??? Sd2 ManoloB Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 4 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 4 de Febrero del 2012 (editado) por la actualización de mapas no se pierde nada, al contrario se gana tener mapas nuevos nada mas da algún detalle, ¿que es lo que te pasa? ¿que si quitas el contacto la radio no se enciende? has pensado que posiblemente no se te hiciera bien la actualización, has reiniciado el MMi y sigue igual que se pierda alguna codificacion va pero que no se encienda yo creo que para eso no hay ningún canal posiblemente te toque hacer bootloader para poner le SDS en español, si es lo que querías, tampoco hacia falta actualizar todo Editado 4 de Febrero del 2012 por ximo@6 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ManoloB Publicado 5 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Febrero del 2012 por la actualización de mapas no se pierde nada, al contrario se gana tener mapas nuevos nada mas da algún detalle, ¿que es lo que te pasa? ¿que si quitas el contacto la radio no se enciende? has pensado que posiblemente no se te hiciera bien la actualización, has reiniciado el MMi y sigue igual que se pierda alguna codificacion va pero que no se encienda yo creo que para eso no hay ningún canal posiblemente te toque hacer bootloader para poner le SDS en español, si es lo que querías, tampoco hacia falta actualizar todo Gracias ximo@6 Veras si quitas el contacto poder seguir escuchando Radio o CD y creo que de origen tenia un tiempo de 15 min y luego apagaba.? O sea que solo escucho RADIO O CD si el CONTACTO ESTA DADO O EN MARCHA EL COCHE. He estado mirando en el menu oculto del MMI pero no quiero tocar cosas que luego me estropeen otras Tengo V.multi funcion,SDS por voz ,NAVEGADOR,Telefono Bluethoot ,Menu Fiss, todo esta OK. Tienes idea como puedo solucionar lo que planteo mas arriba ??? Gracias Un Sd2 ManoloB Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
txispis Publicado 5 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 5 de Febrero del 2012 Has pulsado la ruleta del volumen despues de sacar la llave? Prueba a mi me funciona asi. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 5 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 5 de Febrero del 2012 (editado) te explico como funciona el mio, y creo que todos vamos si no tengo un problema tu vas escuchando la radio llegas a destino con lo cual sin apagar la radio echas freno de mano quitas la llave y en el momento que sacas la llave el coche detecta que vas a salir con lo que apaga todo, si quieres seguir escuchando la radio, tienes que darle al botón del volumen para que vuelva a funcionar sin la llave que mas o menos es lo que te dice txispis p.d. te añado si llevas avanced key si utilizas este se apaga todo en el momento que abres la puerta Editado 5 de Febrero del 2012 por ximo@6 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ManoloB Publicado 5 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Febrero del 2012 Gracias,gracias Cuando baje al parking probare lo me aconsejais Probare que hace y lo pongo en el hilo ,ok Sd2s ManoloB Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanErre Publicado 5 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 5 de Febrero del 2012 te explico como funciona el mio, y creo que todos vamos si no tengo un problema tu vas escuchando la radio llegas a destino con lo cual sin apagar la radio echas freno de mano quitas la llave y en el momento que sacas la llave el coche detecta que vas a salir con lo que apaga todo, si quieres seguir escuchando la radio, tienes que darle al botón del volumen para que vuelva a funcionar sin la llave que mas o menos es lo que te dice txispis p.d. te añado si llevas avanced key si utilizas este se apaga todo en el momento que abres la puerta El mío igual. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ManoloB Publicado 5 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Febrero del 2012 Hola Compañeros: He ido al coche hacer las comprobaciones: :ranting2: Vereis:Quito contacto y la llave ,luego de unos 30 segundos se apaga el Display del MMI Solo queda en el cuadro de instrumentos, el led del freno de mano colocado y tambien el led de luces de emergencias que tardara en apagarse QUE ES EL TIEMPO DE DESCONECCION DEL ORDENADOR ??? . :ranting2: :ranting2: Ni con el Jostik central y/o con el del volumen, aparece sonido cuando pulso la rueda de volumen- y/o jostik central, SI se encienden los LED de las teclas pero NO APARECE SONIDO ( todo bien si doy contacto o en marcha con ello: todas las funciones) :cfsd1: ALGUNA IDEA POR DONDE PUEDO TIRAR ??? :innocent: GRACIAS POR VUESTRAS RESPUESTAS Y AYUDA Sd2s ManoloB Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ManoloB Publicado 5 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Febrero del 2012 Hola: Comentar que he hecho un reset -reinicio pero no hay musica quitado el contacto :ranting2: Con contacto o en marcha TODAS LAS FUNCIONES OK: Gracias por estar en este hilo Sd2s ManoloB Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 5 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 5 de Febrero del 2012 pero le das al botón del volumen? tienes que hacerle clip hacia abajo y se enciende la radio Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanErre Publicado 5 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 5 de Febrero del 2012 pero le das al botón del volumen? tienes que hacerle clip hacia abajo y se enciende la radio No hace falta pulsarlo, con girarlo para subir el volumen es suficiente. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 5 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 5 de Febrero del 2012 no es hacerte la contra, pero en mi coche el funcionamiento es otro, tanto este el contacto puesto como quitado, si la radio esta apagada,( sistema MMI) si la quieres encender o le pulsas al botón del volumen o a cualquier tecla del mmi o no se activa una cosa es que este en mute si giras el del volumen se vuelve el volumen a lo suyo, pero esto lo puedes hacer también desde el volante con el contacto puesto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanErre Publicado 5 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 5 de Febrero del 2012 no es hacerte la contra, pero en mi coche el funcionamiento es otro, tanto este el contacto puesto como quitado, si la radio esta apagada,( sistema MMI) si la quieres encender o le pulsas al botón del volumen o a cualquier tecla del mmi o no se activa una cosa es que este en mute si giras el del volumen se vuelve el volumen a lo suyo, pero esto lo puedes hacer también desde el volante con el contacto puesto Igual estoy equivocado. Lo mirare por curiosidad. Pero una duda, para que quieres la radio sin la llave? Seguro que hay situaciones que lo requieren pero no se me ocurren. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 5 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 5 de Febrero del 2012 yo no la quiero, de momento es Manolo que al actualizar yo creo que le entro, la duda, no se explicarlo y cree que el coche no funciona como antes yo estoy contento con mi coche y su funcionamiento Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ManoloB Publicado 5 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Febrero del 2012 no es hacerte la contra, pero en mi coche el funcionamiento es otro, tanto este el contacto puesto como quitado, si la radio esta apagada,( sistema MMI) si la quieres encender o le pulsas al botón del volumen o a cualquier tecla del mmi o no se activa una cosa es que este en mute si giras el del volumen se vuelve el volumen a lo suyo, pero esto lo puedes hacer también desde el volante con el contacto puesto Igual estoy equivocado. Lo mirare por curiosidad. Pero una duda, para que quieres la radio sin la llave? Seguro que hay situaciones que lo requieren pero no se me ocurren. Hola JuanErre , gracias por tu interes Si suena raro pero si estas dentro del coche esperando a alguien, ?? mejor con la musica contamina menos y el contacto quitado y el motor apagado Solo es por esto, Un Sd2s ManoloB Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
