yo no la quiero, de momento es Manolo que al actualizar yo creo que le entro, la duda, no se explicarlo y cree que el coche no funciona como antes
yo estoy contento con mi coche y su funcionamiento
ximo@6
mira este enlace:
http://www.habitamos.com/post/18551185/mapa_dvd_2012_navegador_rnse_naviplus_audi_con :shocked: ???
Habria que correr la voz en el foro por si alguien lo hubiera comprado y que tal? :thumbsup:
Sd2s
ManoloB
ximo@6
mira este enlace:
Sd2s
ManoloB
Esos mapas no nos valen.
Son para RNS-E y nosotros llevamos MMI
no es hacerte la contra, pero en mi coche el funcionamiento es otro, tanto este el contacto puesto como quitado, si la radio esta apagada,( sistema MMI) si la quieres encender o le pulsas al botón del volumen o a cualquier tecla del mmi o no se activa
una cosa es que este en mute si giras el del volumen se vuelve el volumen a lo suyo, pero esto lo puedes hacer también desde el volante con el contacto puesto
Igual estoy equivocado. Lo mirare por curiosidad.
Pero una duda, para que quieres la radio sin la llave?
Seguro que hay situaciones que lo requieren pero no se me ocurren.
Hola JuanErre , gracias por tu interes :notworthy:
Si suena raro pero si estas dentro del coche esperando a alguien, ?? mejor con la musica contamina menos y
el contacto quitado y el motor apagado
Solo es por esto, :thumbsup:
Un Sd2s
ManoloB
Si, si eso es logico. No solo contamina menos sino que no gastas combustible.
Pero deja la llave puesta con el motor parado y problema resuelto no?
Un Sd2s
ManoloB
Bueno no solo la llave puesta sino tambien el CONTACTO DADO que si no,NO HAY SONIDO :innocent:
ximo@6
mira este enlace:
Sd2s
ManoloB
Vale tema sanjado sobre el enlace de la venta. :notworthy:
Con los .RAR es como otros años, descomprimir el RAR-1 y al quemar en DVD se realiza la descompresion de todo el resto !
ES ASI O ME PIERDO ..?
Yo el año pasado lo hice con ImgBurn y fue de perlas- ¿Algun consejo extra.?
Vosotros ya lo habeis probado en carreteras?
Gracias
Un Sd2
ManoloB
Pues eso Manolo, pulsa hacia abajo el boton del volumen ON/Off mmi y debe de funcionar, en el mio como el resto funciona asi, y es como hago cuando tengo el coche parado y esperando para hacer tiempo,,,,,, ni se te ocurra tocarrrr los temporizadores para que dure mas la desconexion o te tocara BOARDLOADER, pues se carga la bateria.....
Mil Gracias por tu comentario : :rolleyes:
Ya estuve tocando en el menu oculto algunos tiempos pero luego los volvi a su graduacion que estaban ,con ello no consegui nada
y por mas que pulso el boton de encendido o algunas de las teclas si se me encienden los led y el display por un momento pero pocos segundos y se apaga :frusty:
Esto que te comento es con el coche sin funcionar y la llave de contacto retirada
Cuando el coche esta en marcha o el CONTACTO DADO TODO FUNCIONA MUS BIEN :innocent: :innocent:
Y si hago un reset total pierdo todas las actualizaciones del MMI ??? :crying_anim: :shocked:
Dime que sistema tienes MMI o RNS-E andan los link ara descargar los mapas 2012 y tambien supongo actualiza el MMI ?? :busted_cop:
Sd2s
ManoloB
Hola compañero, al final solucionastes los fallos que te daba??
Yo lo seguire intentando,""no esta muerto quien pelea"".... :hammer2:
Por ultimo me queda un BOARLEADER y comenzar de cero :lmfao:
Ya mañana por la tarde tocare otro poco e ire comentando en el hilo :shocked:
Gracias por tu interes
S2s
ManoloB :slp1:
