alfer Publicado 5 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2012 hola buenas, no se si este tema se a tratado lo busque pero no vi nada, el caso es que a mi con un solo toque de palanca de intermitente me parpadean 3 veces, yo creo que aqui en España tal como conducen algunos que se pegan al culo, es mejor avisar con mas antelacion o durante mas tiempo que seria el caso de 5 parpadeos o mas en un VW Polo que tenia mi mujer le puse los 5 parpadeos que era el maximo, pero lo que suele pasar que vendimos el coche y tire toda la informacion que tenia alguien a pensado esto o teneis informacion sobre ello saludos Responder
Samy Publicado 5 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2012 El mio tambien me da tres destellos, y creo haber leido en el manual que eran 3 (no lo aseguro 100%), lo que no se si se puede configurar via vag-com o lo determina el rele que acciona los tres toques. Esto lo digo porque en el golf IV, ponemos el kit confort, que es lo mismo que hace el audi de serie, y es un kit de Vw que salio en el passat y se le puede poner a casi todos los modelos y lo que se pone, es intercalar un rele en las intermitencias para que realice lo de un toque. Responder
Rushifuru Publicado 5 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2012 Lo siento pero no se puede, o por lo menos no lo he conseguido. Nuestras centralitas no admiten esa configuración, solamente se puede activar o no. Pero no se pueden varían el numero de destellos. Lo he intentado buscando donde variar el numero de destellos o variar el tiempo que duran los destellos pero ni una cosa ni otra. Si alguien lo consiguiera que se de por invitado a una caña o dos, o cien... Jejeje Responder
jabicho Publicado 5 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2012 (editado) Hola,Rushi...ya veo que todavía le andas dando vueltas a este tema,je,je.Lo último que encontré revolviendo por ahí es de un polaco que dice que el canal que controla lo de los destellos del intermitente es este, y que sólo se pueden poner 3 o 1...el caso es que a mí no me coinciden los datos...míra a ver tu que tienes ahí: [46 - Central Conv.] [Adaptation - 10] - [> Channel 69 ] -> valor: 0 -> 1 destello valor: 1 -> 3 destellos Editado 5 de Febrero del 2012 por jabicho Responder
Rushifuru Publicado 5 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2012 Hola Jabicho!!! Pues si, aun seguia con ello, y digo seguia porque me canse Gracias a tus indicaciones supe por donde moverme pero no encontre nada. Ví como variar otras cosas pero esta no. Tambien vwgolf me dijo otro canal por el que mirar pero na de ná :cry2: Muchas gracias por este nuevo dato, ahora lo miro y te cuento Aunque imagino que efectivamente es lo que creiamos que poniendo el valor a 0 quitamos lo que llaman intermitente de autopista y si marcamos el 1 pues lo activamos, pero no creo que nos admita otro valor. Responder
Samy Publicado 5 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2012 Entoneces lo de los destellos esta controlado por el rele casi seguro. Lo que haces en ese modulo es activar o desactirvar el rele, y el rele ira en el pulsador de emergencias. Responder
Rushifuru Publicado 5 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2012 Hola,Rushi...ya veo que todavía le andas dando vueltas a este tema,je,je.Lo último que encontré revolviendo por ahí es de un polaco que dice que el canal que controla lo de los destellos del intermitente es este, y que sólo se pueden poner 3 o 1...el caso es que a mí no me coinciden los datos...míra a ver tu que tienes ahí: [46 - Central Conv.] [Adaptation - 10] - [> Channel 69 ] -> valor: 0 -> 1 destello valor: 1 -> 3 destellos Jabicho lo acabo de mirar y en el canal 69 del modulo 46 tengo un 0 y da tres destellos. Cambio el valor a 1 y sigue dando 3 destellos. Asi que por ahí no es Muchas Gracias Maestro Respecto a lo que dice Samy, no se no se, en otros coches con menos electrónica o sin cambus te daría la razón sin pensármelo, pero en estos sigo creyendo que esta en algún lugar oculto de la centralita. Aunque también puede ser lo del rele Responder
alfer Publicado 5 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2012 Esto lo vi en el foro de vw polo módulo 09.-Cent.Elect, y en el canal 6 debes de tener el número de destellos haber si mañana lo puedo mirar Responder
vwgolf Publicado 5 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2012 Mirad en el modulo 09 de la Centrálita Eléctronica si aparece algún Bit con el nombre de "Confort Turn Signal" o "Intermitencia Confort" aunque veo poco probable que se pueda modificar lo de los 3 destellos, se podrá anular pero no modificar los 3 destellos. En otros modelos del grupo VAG como la VW Touran o el Passat esto no se puede modificar, si activar para que dé 3 destellos pero no más. Un saludo. Responder
Samy Publicado 6 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2012 (editado) Lo decia porque es mucho mas sencillo de hacer. El canbus habilita con una señal a la bobina del rele. El rele esta incluido en el pulsador de las emergencias, que es el que controla los intermitentes. Es lo que han hecho en Vw, al principio sacaron un kit con el rele adicional, para puentear en las emergecias, y luego lo han incluido. A todo esto, no tengo pruebas del funcionamiento :-), quiero decir que es una manera sencilla de resolver el tema. Editado 6 de Febrero del 2012 por Samy Responder
tonys Publicado 6 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2012 En un volkswagen scirocco, yo he modificado de 3 a 5 destellos Responder
Samy Publicado 6 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2012 En un volkswagen scirocco, yo he modificado de 3 a 5 destellos detalles? Responder
Rushifuru Publicado 6 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2012 En un volkswagen scirocco, yo he modificado de 3 a 5 destellos detalles? +1 detalles? Responder
rafis Publicado 6 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2012 buenas , esto si es bueno , detalles+2 Responder
vwgolf Publicado 6 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2012 En un volkswagen scirocco, yo he modificado de 3 a 5 destellos ¡Cuenta, cuenta! Esta activación sería la leche si se pudiera hacer en nuestros A4 B8 tonys. Responder
