manuka+cho Publicado 5 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2012 Hola, haber si alguien le ha pasado y si me dice la solución, y se puede evitar ir al conce mejor, jeje ?? Pues resulta q cuando abro el coche con el mando me falla mucho la puerta del acompañante pero las demas puertas si se abren, no se si es fallo del mando o de la cerradura(pestillo) de la puerta. Saluditos y gracias ??? Responder
pedro-pepy Publicado 5 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2012 falla siempre ?? hecha un vistazo al cierre de seguridad (para niños etc) que hay en el lateral del portón (es como una cerradura,suele venir en el manual) , no se si en los B8 serán como en los B7 ya que en estos se accionaba con la llave .... Responder
javivitf Publicado 6 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2012 Creo que tengo malas noticias!! es el tirador de la puerta tiene un circuito y da problemas,yo lo cambie con la garantia y no es el primer caso. :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: Responder
manuka+cho Publicado 6 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2012 Pero es de vez en cuando, cuando se le antoja falla, hoy no me ha fallado, buuff no veas??, ahora tocara ir a q me sangren en el conce. Saludos y muchas gracias por vuestra ayuda ??? Responder
Chity Publicado 6 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2012 Pues la verdad que ese es un mal sintoma, como bien te dice Javivi el tuvo el fallo del tirador y yo este verano tuve que llevarlo al conce a que me cambiaran la cerradura de la puerta trasera derecha :crying_anim: :crying_anim: :crying_anim: . Espero que no sea nada, pero los sintomas que tienes asi me comenzo a mi. Saludos . Responder
carabante Publicado 6 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2012 Pues si te digo la verdad a mi a veces tambien me falla la puerta trasera derecha, pero ultimamente no suele fallar. La verdad es que no lo entiendo Cuando se bloquea la abro por dentro y la vuelvo a cerrar, le doy al mando para que cierre y abra, después le hecho mano al tirador y abre sin problemas. Vuelvo a repetir la operación varias veces y sigue abriendo sin problemas... Que es lo que realmente falla, la cerradura o algun circuito, chip... Responder
lomoi Publicado 7 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2012 <_< a ver si lleva algún motorcillo de la misma casa que la puerta del gasoil :ranting2: Responder
Temi_A4 Publicado 7 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2012 a mi me fallaba y solucione un poco el problema, digo un poco xq a veces me sigue fallando. lo q hice fue modificar la apertura de las puertas, me refiero q antes tenia la apertura esa doble y ahora e puesto la de tener q dar solo un toque al boton para q se abran todas y no solo la del conductor, no me digais q tendra q ver, pero os aseguro q asi solucione el problema. Responder
Chity Publicado 7 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2012 Pues si te digo la verdad a mi a veces tambien me falla la puerta trasera derecha, pero ultimamente no suele fallar. La verdad es que no lo entiendo Cuando se bloquea la abro por dentro y la vuelvo a cerrar, le doy al mando para que cierre y abra, después le hecho mano al tirador y abre sin problemas. Vuelvo a repetir la operación varias veces y sigue abriendo sin problemas... Que es lo que realmente falla, la cerradura o algun circuito, chip... Es lo mismo que le pasaba al mio y al final fue la cerradura, lleva un componente electrico y tuvieron que cambiarlas, menuda broma :ranting2:. Saludos . Responder
manuka+cho Publicado 7 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2012 Pues si te digo la verdad a mi a veces tambien me falla la puerta trasera derecha, pero ultimamente no suele fallar. La verdad es que no lo entiendo Cuando se bloquea la abro por dentro y la vuelvo a cerrar, le doy al mando para que cierre y abra, después le hecho mano al tirador y abre sin problemas. Vuelvo a repetir la operación varias veces y sigue abriendo sin problemas... Que es lo que realmente falla, la cerradura o algun circuito, chip... Es lo mismo que le pasaba al mio y al final fue la cerradura, lleva un componente electrico y tuvieron que cambiarlas, menuda broma :ranting2:. Saludos . Y por cuanto te salio la broma?? Saludos Responder
Chity Publicado 7 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2012 Pues si te digo la verdad a mi a veces tambien me falla la puerta trasera derecha, pero ultimamente no suele fallar. La verdad es que no lo entiendo Cuando se bloquea la abro por dentro y la vuelvo a cerrar, le doy al mando para que cierre y abra, después le hecho mano al tirador y abre sin problemas. Vuelvo a repetir la operación varias veces y sigue abriendo sin problemas... Que es lo que realmente falla, la cerradura o algun circuito, chip... Es lo mismo que le pasaba al mio y al final fue la cerradura, lleva un componente electrico y tuvieron que cambiarlas, menuda broma :ranting2:. Saludos . Y por cuanto te salio la broma?? Saludos La verdad que aprobeche a hacerle alguna cosilla mas, pero creo recordar que unos 220€ :crying_anim:. Saludos. Responder
carabante Publicado 7 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2012 220€ nada mas.............me ca... :ranting2: :ranting2: Responder
