hola, necesito ayuda, las agujas del cuadro no se iluminan, los relojes , temperatura etc si, solo son las agujas lo que no se iluminan, en el taller me dicen que no saben donde esta el fallo, alguien me podria ayudar? gracias de antemano
  En 11/2/2012 a las 20:00, newesther dijo:
Gracias por las respuestas.
Las agujas no se encienden nunca, ni cuando arranco osea que probare con el vagcom , ya os contare.
Gracias de nuevo
no se de que año es tu coche,pero si es anterior al 2002,no se puede hacer lo de las agujas con vagcom,si es de finales del 2001 puede que si,si es anterior no...¿antes se te iluminaban y ahora no?¿o es desde siempre que tienes el coche?por que si te funcionaban antes y ahora no,no tiene nada que ver con lo del vagcom,si nadie lo a tocado quiero decir...saludos
Editado por MICHELS3
Las agujas siempre funcionaron, lo lleve al taller por que se me encendio fija la luz del ABS y al arreglarme eso es cuando dejaron de funcionar las luces de las agujas, por cierto creo que mi coche es del 2000, yo lo compre de segunda mano en 2004.
  En 11/2/2012 a las 20:20, newesther dijo:
pues no pìerdas tiempo mirando con vagcom que no se pueden apagar con vagcom en tu coche y no tiene nada que ver con el abs tampoco,mas bien parece ser que tengas fundidos los leds del cuadro en las agujas ya que la señal y corriente le llega al cuadro si te funcionan todas las demas luces...si te paso al arreglar la averia del abs deberias de haber reclamado en ese momento al taller que te lo reparo...saludos
Una cosa sobre la iluminación no en sí de las agujas comentadas por este compañero, sino al propio cuadro.
Michel, dices que si es anterior al 2.002 no se puede iluminar el cuadro mediante el Vag, el mio es del 2.001, ahora, con el cuadro de relojes del S3 me veo el mismo iluminado al completo nada más poner el contacto, por tanto no tendrá nada que ver con el año ni el coche, sino del propio cuadro ¿verdad?
  En 11/2/2012 a las 21:36, Bully dijo:
no digo que no se puede iluminar,digo que no se pueden apagar las agujas solo, si es anterior al 2002,que es diferente...estuve haciendo varias pruebas hace ya tiempo con un compañero del foro y llegamos a la conclusion que hay dos factores,no solo el cuadro,sino el coche tambien..es decir que un cuadro del 2002 montado en un coche del 2000 no se puede apagar solo las agujas aunque el cuadro sea del 2002 ya que el canal 19 creo recordar que era al que habia que entrar con vagcom no esta disponible en el coche y viceversa si montas un cuadro viejo en un coche con la posibilidad de apagarlas tampoco se puede....saludos
