Hola, igual el tema está un poco manío, pero necesito una ayudita, por más que he buscado por dentro y fuera del foro no lo he encontrado. El caso es que he cambiado el cuadro y lo único que me falta para acabar es enganchar el cable que me da el consumo. Al cuadro le he conectado la maneta y el cable de la temperatura exterior, los pines de los sensores que no lleva mi coche los he puesto a masa, aunque me sigue dando fallo por nivel bajo del agua de los chiscas, el esquema por el que me he guiado no es exactamente el de mi cuadro pero no he encontrado otro, y el resto de las cosas funcionan. Si alguien me pudiera facilitar los esquemas de todo lo que pudiera se lo agradecería, pero sobre todo el que me hace falta es el de la caja de donde tengo que sacar el cable para el consumo., que no he encontrado nada de nada. Mi coche es un 1.8 de 125cv del año 96 y la referencia del cuadro es 8D0 919 x33 F el número que va en la x esta rallado y no se ve. Muchas gracias
Editado por duke80
  • Respuestas 102
Tienes que cojer el cable desde la centralita. No me acuerdo cual era pero lo q si te digo es que esa X de referencia del cuadro es un 0.
Has puesto ya tambien la temperatura exterior?
Y lo del reloj de la temperatura del aceite tambien lo has puesto y funciona? Es que es tambien mi motor y por si me da cambiarlo...
S2
No de momento el reloj del aceite no lo he cableado, como dijo Jack... vamos por partes. Como para eso hace falta el sensor, porque hasta dondo yo se, no viene en el coche... pues nas. Lo siguiente que quería hacer era el cable del consumo, que esta escondio! jeje.
Una ayudita... por caridad...
Yo de ti la proxima vez en el titulo del post pondria algo mas, es que eso de cables y ya está....si hubieras puesto cableado del cuadro seguro que algun especialista en el tema ya hubiera acudido.
Has buscado bien por el foro, es que del cuadro hay mucho escrito....
S2
Apuntado para la proxima "tema más amplio"... He mirado por el foro y solo he encontrado algun esquema del cuadro, pero no de la centralita, el cable del cuadro donde tengo que conectarlo lo tengo localizado, pero de donde sacar ese cable no...
Para las ECU EDC15P/16 (ATJ,AJM,AVF,AWX...) pin 28 motores gasolina
Para las ECU EDC15V hasta el 2001(AFN,AHU,AVG,AHH - pin 18 motores diesel
Un saludo !:thumbsup:
Edito : De aqui he sacado yo la info cuando conecté mi cuadro,el foro es :
http://www.clubaudi.ro/audi-a4-b5-1994-2001/6282-computer-bord-a4-b5-functionare-montare-si-inlocuire-8.html
Editado por mikela4
Muchas gracias por la información, voy a ponerme a estudiar la pagina esa, y en cuanto a como se llama mi motor..... pssss :conf: tendré que preguntarselo...
Sera dificil estudiar la pagina...como no tengas un rumano al lado...:rolleyes: Podras ver en la tarjeta de inspeccion el tipo de motor que llevas.Pero como es el 1.8,es el pin 28 de la centralita.
Un saludo!:thumbsup:
Editado por mikela4
