Athabasco Publicado 24 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 24 de Mayo del 2012 Esta la referencia del conector o mazo de cables por si hiciera falta: Y esto es como tengo yo pasados los cables del tempomat y corriente hacia la etapa de sonido por dentro del habitaculo que va a dar a la parte trasera de los reles y fusibles y por donde se deberia pasar ese cable, no como se lo ha hecho Chapuzarosky a Morales. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 24 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 24 de Mayo del 2012 Bueno Teisho, ya tienes el cable para coger consumo. Seria interesante que lo probaras cuanto antes para saber si realmente es ese y dar por concluido el tema y ponerlo a modo de brico o algo parecido. Lo suyo para confirmarlo tambien seria que Morales desmontara el cuadro y verificara que va al conector negro de 20 pines y esté conectado al pin 1 que es el de consumo, a ver si es de otro lado y jodemos algo. ¿Morales, fijo que es ese cable? (me fio mas menos......? S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PMorales Publicado 24 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 24 de Mayo del 2012 Bueno Teisho, ya tienes el cable para coger consumo. Seria interesante que lo probaras cuanto antes para saber si realmente es ese y dar por concluido el tema y ponerlo a modo de brico o algo parecido. Lo suyo para confirmarlo tambien seria que Morales desmontara el cuadro y verificara que va al conector negro de 20 pines y esté conectado al pin 1 que es el de consumo, a ver si es de otro lado y jodemos algo. ¿Morales, fijo que es ese cable? (me fio mas menos......? S2 Hombre, en mi cuadro se ve el consumo. No es muy desproporcionado. De 10 litros no me pasa en conduccion por carretera... Yo me fio. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikela4 Publicado 25 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2012 Hombre, en mi cuadro se ve el consumo. No es muy desproporcionado. De 10 litros no me pasa en conduccion por carretera... Yo me fio. 10 LITROS EN CARRETERA ??? :shocked: Pero tu tienes un 1.8 , no? Es que el mio en carretera llega a 10 en 3ª Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Teisho Publicado 25 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2012 Oooooooohhhhhh que de fotitos que ilusión!!!!!!! Pero no me he enterado de mucho......:shocked: Al final... no se conecta directamente a la centralita???? Que va conectado a un conector que va debajo de la centralita lo que me imagino que llevará los cables hacia el habitáculo?? Bueno, bueno.... yo el lado del cuadro lo tengo controlado, así que en cuanto tenga tiempo me pondré con esto a ver si lo localizo..... si sólo hay un cable amarillo ..... seré como dorothy siguiendo las baldosas.. y ya os comentaré si tengo consumo, no ha pasado nada o ha explotado el coche. Muuuuchas gracias a todos por la gran ayuda. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Teisho Publicado 25 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2012 Ohhh tengo la misma referencia de centralita que PMorales Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PMorales Publicado 25 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2012 Ohhh tengo la misma referencia de centralita que PMorales Pos venga. Al lío!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 25 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2012 Oooooooohhhhhh que de fotitos que ilusión!!!!!!! Pero no me he enterado de mucho......:shocked: Al final... no se conecta directamente a la centralita???? Que va conectado a un conector que va debajo de la centralita lo que me imagino que llevará los cables hacia el habitáculo?? Bueno, bueno.... yo el lado del cuadro lo tengo controlado, así que en cuanto tenga tiempo me pondré con esto a ver si lo localizo..... si sólo hay un cable amarillo ..... seré como dorothy siguiendo las baldosas.. y ya os comentaré si tengo consumo, no ha pasado nada o ha explotado el coche. Muuuuchas gracias a todos por la gran ayuda. Efectivamente el cable no sale de la misma centralita, por eso me quejaba de que no lo encontraba. Suelta el clip ese grande que fija la centralita a la caja de plastico que es lo que yo hice, asi tendran espacio para trabajar y coger señal del cable amarillo. No tiene perdida por que es el unico cable amarillo que hay de los 4 conectores que tienes, pero no hagas como Chapuzarosky y pasa el cable por el hueco que hay ahi mismo donde los conectores de colorines que te irá a parar practicamente al cuadro (saca el cuadro antes para poder acceder al cable cuando lo pases). Y ya estas tardando...!!! S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Teisho Publicado 25 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2012 Esta tarde me pongo ya!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 25 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2012 Esta tarde me pongo ya!!!! ........ <_< las seis..... :ranting2: pues no eres lento.... :dl: si solo es pasar un cable.... .... :shocked: ....... :lmfao: tomate todo el tiempo pero hazlo bien, eh... S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PMorales Publicado 26 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 26 de Mayo del 2012 Seguirá vivo? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 26 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 26 de Mayo del 2012 Yo creo que al final o le ha explotado el coche o le ha marcado tanto consumo que se ha desmayao del susto, jeje. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PMorales Publicado 27 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 27 de Mayo del 2012 2 dias para poner un cable... Nuevo record del mundo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 27 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 27 de Mayo del 2012 TEISHOOOOOO!!!!!! Va o no va????? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tzintze Publicado 27 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 27 de Mayo del 2012 :lmfao: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
