lorquinoaudi Publicado 1 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 1 de Abril del 2012 Yo miraria los brazos de suspension. A mi me hace lo mismo y cuando lo lleve al taller y lo subimos al elevador se ve holgura en los brazos de suspemsion superiores. 2 de cada ruefa. Precisamente mañana si no me surje contratiempo ire a k me lo cambien. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
abarkas Publicado 1 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 1 de Abril del 2012 A veces esos sonidos suelen ser provocados cuando el aceite de la direccion baja un poco el nivel, se soluciona poniéndole un poco....y sino, pueden ser las gomas resecas porque igual hay alguna rajada!!!! Efectivamente. A mi también me pasa cuando hace frio, y el diagnóstico es que son las copelas de los amortiguadores que están viejas, se agrietan y quedan rígidas con el frio. Pero en principio no tiene mayor importancia, salvo que parece que se va a partir la dirección por como suena, como un tensor a punto de reventar.......En cuanto andas un pelín se quita, y además es que no tiene ningún otro sintoma salvo el ññeeeeeeeccccccc cuando giras la dirección. Por si acaso lo repito de nuevo. Ese ññeeeeeeccccccccccc me hacía a mí el año pasado al mover la dirección tanto en parado como en marcha. Lo llevé a mi taller de confianza convencido que era asunto de dirección y resultó que era una chorrada como que el núcleo del volante rozaba con la pieza de plástico que le antecede. Unas gotas de aceite vertidas desde arriba en el intersticio y se acabó el ruidejo. A lo mejor lo tuyo es otra cosa pero por si....... Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mahou Publicado 1 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 1 de Abril del 2012 (editado) A veces esos sonidos suelen ser provocados cuando el aceite de la direccion baja un poco el nivel, se soluciona poniéndole un poco....y sino, pueden ser las gomas resecas porque igual hay alguna rajada!!!! Efectivamente. A mi también me pasa cuando hace frio, y el diagnóstico es que son las copelas de los amortiguadores que están viejas, se agrietan y quedan rígidas con el frio. Pero en principio no tiene mayor importancia, salvo que parece que se va a partir la dirección por como suena, como un tensor a punto de reventar.......En cuanto andas un pelín se quita, y además es que no tiene ningún otro sintoma salvo el ññeeeeeeeccccccc cuando giras la dirección. Por si acaso lo repito de nuevo. Ese ññeeeeeeccccccccccc me hacía a mí el año pasado al mover la dirección tanto en parado como en marcha. Lo llevé a mi taller de confianza convencido que era asunto de dirección y resultó que era una chorrada como que el núcleo del volante rozaba con la pieza de plástico que le antecede. Unas gotas de aceite vertidas desde arriba en el intersticio y se acabó el ruidejo. A lo mejor lo tuyo es otra cosa pero por si....... Saludos. Ya te había leido Abarkas, y algo parecido pensaba que tenía mi coche, hasta que le dejé el coche a un amigo mecánico de volswagen, para cambiar la tapa del carter que tenía un pequeño golpe justo en el tapón y además de estar un poco abollada, perdía alguna gotilla de aceite (el coche,eehhh), y le comenté y pudo comprobar este ruido. Como te digo, para arreglar esto tuvo que meterle al elevador y comprobó que todo estaba bien salvo las copelas de los amortiguadores que estaban agrietadas y me dijo que suelen quedarse rígidas con el frio y dar este resultado en estos coches porque tienen mucho peso. No obstante, si veo que se generaliza el ruido (ahora con las subidas de temperaturas ya no lo hace), habrá que buscarle solución, porque es un ruido bastante mosqueante..... De todas formas, en tu caso debió sonarte en situaciones tanto de frio como de calor y tras andar o estar parado. Un saludo Editado 1 de Abril del 2012 por Mahou Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Josep r Publicado 3 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 3 de Abril del 2012 Ya te había leido Abarkas, y algo parecido pensaba que tenía mi coche, hasta que le dejé el coche a un amigo mecánico de volswagen, para cambiar la tapa del carter que tenía un pequeño golpe justo en el tapón y además de estar un poco abollada, perdía alguna gotilla de aceite (el coche,eehhh), y le comenté y pudo comprobar este ruido. Como te digo, para arreglar esto tuvo que meterle al elevador y comprobó que todo estaba bien salvo las copelas de los amortiguadores que estaban agrietadas y me dijo que suelen quedarse rígidas con el frio y dar este resultado en estos coches porque tienen mucho peso. No obstante, si veo que se generaliza el ruido (ahora con las subidas de temperaturas ya no lo hace), habrá que buscarle solución, porque es un ruido bastante mosqueante..... De todas formas, en tu caso debió sonarte en situaciones tanto de frio como de calor y tras andar o estar parado. Un saludo Si Mahou, justamente eso es lo que hace el mio, lo haré comprobar y ya os cuento. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
otro yo Publicado 3 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 3 de Abril del 2012 Acabo de ver un bollito en la llanta Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
loyx27 Publicado 4 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 4 de Abril del 2012 a mi me pasa algo parecido, por la mañana cuando arranco, al pasar los primeros cruces dentro del pueblo noto un crujido aparentemente en el lado delantero derecho, pero una vez que ruedo un poquito ya no hace nada, como comentais lo del liquido, revise el liquido y esta un poquito bajo, lo rellenare y haber que tal. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
