chemisky Publicado 27 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2013 Pues con el util ese que viene se quita la tapa. Por un lado es una anilla, luego hay un tramo recto largo y luego termina en un trocito a 90 grados. Metes ese trocito dentro del agujero y el utilo lo pones con el tramo largo perpendicular a la tapa, y tiras fuerte. Hola, Pues no sé de que útil me hablas... una foto? Donde esta?? Deberías tenerlo en la caja del gato. Con la allen fina también lo haces, aunque al no tener anillo costará un poco tirar sin que se te escape Responder
eduar Publicado 28 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2013 (editado) y digo yo ... mucho explicación de como meter el liquido ese, que se agradece que no veas y nadie se ha acordado de explicar como se pone en modo de gato.... jjeje es broma Modo gato es el modo que se desconecta la suspensión, para poder subirlo al elevador o cambiar una rueda, ese modo hay que ponerlo para que no sufran las balonas en los ejemplos que he puesto, en el mío se pone manteniendo las dos teclas de subir y bajar durante a la vez durante unos segundos, se enciende la luz del cuadro la de avería de suspensión, para volver a su posición inicial, otra vez pulsadas las dos teclas a la vez.Un saludo esto es así según otro forero Editado 28 de Noviembre del 2013 por eduar Responder
Bullete Publicado 29 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2013 correcto, me acordé cuando empecé a subir una rueda y era por lo que no volvían las cosas a su sitio al terminar, me olvidaba de quitar el modo gato :fool: no he comprado el liquido para la segunda balona, cuando lo haga colgaré las fotos de como entra directamente... Responder
davidroad Publicado 30 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2013 Ya tengo el slim.como empiezo bajo el coche al 1,le doy a los dos botones a la vez,lo subo con el gato saco la rueda aflojo la tuerca poco a poca hasta que se vacie luego le pongo el slim dentro limpio la rosca pongo la tuerca con cuidado la rueda le saco el gato y lo enciendo. Correcto???? Responder
chemisky Publicado 30 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2013 Ya tengo el slim.como empiezo bajo el coche al 1,le doy a los dos botones a la vez,lo subo con el gato saco la rueda aflojo la tuerca poco a poca hasta que se vacie luego le pongo el slim dentro limpio la rosca pongo la tuerca con cuidado la rueda le saco el gato y lo enciendo. Correcto????Casi casi. Cuando montes la rueda desactiva el modo gato y pon a trabajar la balona para que no se llene soportando peso. Cuando veas que está más duro que un fin de mes, entonces ya baja el coche Responder
davidroad Publicado 30 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2013 Ok gracias lo probare haver k tal. Responder
davidroad Publicado 4 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2013 Ya esta hecho,ahora falta ver el resultado.en que posicion lo dejo en el parking para ver si mañana se a bajado? La 1 es la que tiene mayor presion no? Responder
davidroad Publicado 7 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2013 Yeaaaaa!!!! Balona arreglada es muy facil. Responder
panetaudi Publicado 9 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2013 Hola compañeros veo que el tema esta activo eee!!! yo ya conte que el invento me duro año i medio suerte!! Responder
jhreales Publicado 11 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2013 Estimados, soy nuevo en esto y quisiera hacerles una consulta: tengo una A6 allroad del 2004 y luego de 2-3 horas de estar parado el motor, la suspensión se baja al punto mas bajo. En algun lado me decían que tiene una balona pinchada. Es esto a lo que se refieren: http://www.amazon.com/Arnott-Air-Suspension-A-2239-Airspring/dp/B002ZKEUOA/ref=au_pf_ss_1?ie=UTF8&Make=Audi%7C73&Model=Allroad%20Quattro%7C993&Year=2004%7C2004&carId=&n=15684181&s=automotive ??? disculpen pero soy de Argentina y no se bien a que se refieren con balona. como recomiendan arreglarlo?? muchas gracias!! Responder
larriss Publicado 11 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2013 Si, eso es una balona pero debes averiguar primero de donde te pierde ya que las traseras son diferentes Responder
aravinias Publicado 16 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2013 (editado) El otro día estuve en la concentración de Madrid norte con juancb haciendo un poco de todo y, entre otras cosas, el meterles el slime. Aunque apenas pierde, más vale coger esto en los albores que esperar a que vaya a más. Dos puntualizaciones: 1/ Lo mejor es hacerlo en la posición 1 para que se pringue una altura de pared interior mayor y que cuando bombee presión para hincharse que lo haga por donde tienden a estar pinchadas (por los pliegues hechos en las posiciones bajas) 2/ Facilita mucho el meter el mejunje si previamente apretamos con la mano la balona deformándola para expulsar el aire residual ya que al intentar recuperar su forma tiende a absorber aire de fuera con lo que si tenemos enchufado el tubo de slime se ha generado un vacío dentro de la balona que facilita mucho el meter el producto apretando porque lo estará chupando por sí sola. Editado 16 de Diciembre del 2013 por aravinias Responder
aravinias Publicado 16 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2013 El otro día estuve en la concentración de Madrid norte con juancb haciendo un poco de todo y, entre otras cosas, el meterles el slime. Aunque apenas pierde, más vale coger esto en los albores que esperar a que vaya a más. Dos puntualizaciones: 1/ Lo mejor es hacerlo en la posición 1 para que se pringue una altura de pared interior mayor y que cuando bombee presión para hincharse que lo haga por donde tienden a estar pinchadas (por los pliegues hechos en las posiciones bajas) 2/ Facilita mucho el meter el mejunje si previamente apretamos con la mano la balona deformándola para expulsar el aire residual ya que al intentar recuperar su forma tiende a absorber aire de fuera con lo que si tenemos enchufado el tubo de slime se ha generado un vacío dentro de la balona que facilita mucho el meter el producto apretando porque lo estará chupando por sí sola. Quise decir JAFV (créditos reconocidos) Responder
cosmain3 Publicado 1 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2014 Pueso uno mas se anima a reparar las 2 balonas de delante (ahorandose unos 450 e ) i esto con un gato, una llave 10 i un bote Slime INCREIBLE .. sois los mejores , gracias a todos Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk Responder
