DARCK Publicado 27 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2004 una preguntilla llevo 91000 km en mi A4 2500 Tdi Avant del 2001 es un B5 y me gustaria si sabeis cuando hay que cambiar la coorea de distribución y sobre cuanta pasta cuesta , me recomendais un conce oficial o lo puede hacer (bien ) otro mecánico . saludos. Responder
Jcl Publicado 27 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2004 Deberias ir pensando ya en cambiarla... Si has acabado la garantia, hazla en cualquier mecánico, lo va a hacer igual o mejor que el conce oficial, y a la mitad de precio... Por precios, que te puedo decir: - Si es solo la correa, unos 150/200 euros - Si es todo el kit de distribución (rodillos, tensores, etc.), unos 500/550 euros - Si añades la bomba del agua, sumale unos 100 euros más Precios orientativos solo, y siempre en mecánico normal... en la casa, con suerte 600 euros, normalmente te cobrarán unos 1000 :o Qué le tengas que cambiar, normalmente te lo dirá el mismo mecánico (si es de confianza), tras desmontar todo, echando una ojeada. Normalmente se cambia todo el kit a la más minima señal de desgaste (si no está nuevo nuevo, se cambia), la bomba del agua, igual... si no está 100% bien, se recomienda cambiarla (ya que la mano de obra está echada). Si el mecánico es un estafador, te dirá que le cambies todo sin siquiera mirarlo. Suerte, y recuerda que aunque el precio es algo elevado... es una vez cada 90.000/120.000Km o cada tres años... es permisible (aunque un palo cuando llega!) Responder
LeoXTR Publicado 27 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2004 Si es un 2.5 el cambio es a los 120,000 kms. Mi recomendación es hacerlo, especialmente en este motor V6, en un concesionario oficial, ya que se necesita ajuste fino con el ordenador del taller conectado. Al menos, esto es lo que me dijo el mecánico de Audi, que conozco y del que me fío. Este mismo chaval me dijo sin embargo que para un 1.9, lo puede hacer cualquiera. Salu2 Responder
