otro fallo del vag com
wachy
¿le habias hecho un ajuste basico?
la pregunta tiene tranca :rolleyes: , visto lo bajisimo que llevas el coche, ¿le hiciste algo recientemente a la altura de suspension?
echale un vistazo a los rangos de los sensores:
55 [Xenon Controller] -> 08 Measuring Block --> Canal 002
tienes que tenerlos dentro del margen de porcentajes admisibles. (si pasas el raton por encima aparece un tooltip con los rangos).
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
asi es. ademas de hacer el ajuste pues si se kiere subir o bajar mas hay k hacerlo manualmente con y con el vag conectado guardar la nueva altura xke sino lo haces asi, siempre vuelven a la altura ke tiene guardada la centralita. yo lo deje muy alto creo y tendre k volver a modificar jeje. salu2
mirate cómo quedan las bielas de los sensores con las ruedas apoyadas, si pueden dar tope en alguna oscilación.
Al menos en los golf, puede ocurrir que cuando se les baja mucho se "pasan al otro lado" en algún apoyo fuerte y luego dan error o incluso puede romperse el mismo sensor al dar tope. :thumbsup:
