Keyser Publicado 7 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 7 de Febrero del 2012 Hola a todos, Os cuento el lío en el que me he metido hace tan solo unos minutos... estaba activando el Coming Home / Leaving Home y bueno, tras grabar los cambios (Módulo 9, Byte 2, Bit 4 puesto a 0) y he cerrado el programa (VCDS 10.6.4 con cable VAG 11.8 de SpainCarDiagnosis.es). Sin desenchufar el cable (este debe haber sido mi craso error), veía que no se me visualizaba el menú oculto del FIS, por lo que, en un impulso al más triste estilo Remedios Fernández -me río por no llorar-, he intentado arrancar el coche. No ha arrancado, era como cuando te quedas sin batería. Acto seguido en el FIS aparece un mensaje de error con el ESP. He abierto de nuevo el VCDS, he ido al Autoscan, a ver qué me diagnosticaba y el resultado era el que podéis leer después del pantallazo (lo dejo para el final porque es muy largo). Después de hacer ésto, he intentado revertir el cambio del Coming Home / Leaving Home, pero al intentar salvar el cambio, aparece el siguiente mensaje: En resumen: no puedo modificar nada para solucionar el tema y el coche no me arranca. Bueno, os podéis imaginar el disgusto que tengo, creo que no hace falta expresarlo, así que... ¿algún alma caritativa podría echarme una mano? PD: No estaba conectado a Internet y tenía las actualizaciones desactivadas. ################################################################################## VCDS Version: Release 10.6.4 Data version: 20110418 Tuesday,07,February,2012,21:00:34:10074 Chassis Type: 1K0 Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 55 56 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 03G 906 018 DH HW: 03G 906 018 DH Component: R4 2.0l PPD1.2 1185 Revision: --H42--- Serial number: AUX7Z0G0FNN01G Coding: 0000072 Shop #: WSC 08004 572 85501 VCID: 6ED7CA8B0007 No fault code found. Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC Component: ESP FRONT MK60 0101 Revision: 00H11001 Coding: 0006786 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 73E1DBFF6B25 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 AC HW: 8P0 820 043 AC Component: KlimavollautomatH19 0360 Revision: 093016 Serial number: 8P0820043AC Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 6DD5CD870D01 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F Component: Bordnetz-SG H43 1201 Revision: 00H43000 Serial number: 00000006608675 Coding: F58A4F078014100F00000000000000000008EE175A0500 Shop #: WSC 06314 000 08192 VCID: 408B44336A13 Part No: 8P1 955 119 E Component: Wischer AU350 H01 0130 Coding: 00062736 Shop #: WSC 06314 Part No: 4E0 910 557 A Component: REGENLICHTSENSORH13 0090 Coding: 00150573 Shop #: WSC 06314 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl Part No SW: 8P0 959 655 H HW: 8P0 959 655 H Component: Airbag 9.41 H13 4220 Revision: 91H13422 Serial number: 0037W0G0Y0Z+ Coding: 0070612 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 47995F2F4F3D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 AH HW: 1K0 953 549 AH Component: J0527 036 0070 Coding: 0000012 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 78FBECD37243 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl Part No SW: 8P0 920 931 HW: 8P0 920 931 Component: KOMBIINSTR. VDO H20 0570 Revision: D0H20004 Serial number: 2240G004074301 Coding: 0004118 Shop #: WSC 00872 572 96476 VCID: F0EB54F39A33 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H12 0170 Revision: H12 Serial number: 3300107109042E Coding: 7D0F034207000100 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 2F69178FC78D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 8P0 920 931 HW: 8P0 920 931 Component: KOMBIINSTR. VDO H20 0570 Revision: D0H20004 Serial number: AUX7Z0G0FNN01G Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: F0EB54F39A33 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MAX2.lbl Part No: 8P0 959 801 G Component: Tuer-SG 020 0110 Coding: 0000120 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 3F8947CF17ED No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K1 909 144 L Component: EPS_ZFLS Kl.078 H07 1806 Shop #: WSC 02069 000 90108 VCID: 346318E32EAB 1 Fault Found: 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 000 - - ################################################################################## Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ferchir Publicado 8 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 8 de Febrero del 2012 Si has estado mucho tiempo con el contacto dado y el vag-com funcionando casi con total seguridad que te has quedado sin bateria. Tendras que darle corriente. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Keyser Publicado 8 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Febrero del 2012 Efectivamente ferchir, es lo que ha pasado, gracias por la respuesta!!! Ayer por la noche me lo explicó todo Iván Herrero de spaincardiagnosis.es, que he de decir que ha sido muy amable y desde aquí quiero darle las gracias públicamente. Este trato es lo que diferencia muchas veces de comprar algo alegremente en eBay o hacerlo en un profesional. Os transcribo más o menos lo que me ha dicho, para que si le pasa a alguien, sepa cuál ha sido el problema y qué puede hacer. Al quedarse sin batería e intentar arrancar automáticamente, salta error de ESP por voltaje inferior a 10.5v, es algo totalmente normal y de hecho es un error que ni reseteándolo con el VAG COM se te quita. Tienes que circular unos 200 metros con el coche y se te quitará solo. Y si es eso, entonces porque ahora no me funciona el VAG COM? Pues precisamente por eso, porque has funcionado sin voltaje suficiente, luego encima le has metido un sobrevoltaje al arrancar, etc etc... Conclusión: hay que arrancar el coche con ayuda de unas pinzas y luego hacer una buena cantidad de kilómetros para que cargue la batería o en su defecto si se puede meterle un cargador mejor. No hay que preocuparse si cuando arranques se queda la luz de ESP: se quitará sola en cuanto recorras 200m. Cuando tengas la batería bien cargadita, y no antes, mete el cable a la toma OBD2 del vehículo durante 1 min para que se reprograme, dado que lo se habrá desprogramado casi seguro. Desinstala el software por completo y vuelve a instalar porque también lo habrás desrregistrado y a funcionar y cuidadito con la bateria pa la próxima. Pues eso, gracias a Iván por su extensa y desinteresada explicación, ha sido un alivio después del "momento crisis" inicial. Espero que a nadie le pase lo mismo, pero de pasarle, aquí estará la ayudita Saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
