marquituss Publicado 7 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2012 BUenas gente, me vende unas bbs superleggera, buen estado y precio, el vendedor me dice k las llevava en un leon2, le pregunte si era 5x100 (a3 del 2000, la llanta tipica esa del pre) pero no se acuerda, alguien sabe como puedo medirlo?? supongo k no tengo k mirar nada mas a la hora de comprarla no¿ la medida k trae es 245 40 17, pero le pondre una 205 por lo del consumo y para pasar la itv. Saludos gente!!! Responder
MICHELS3 Publicado 7 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2012 (editado) el leon 2 no lleva 5x100 asi que no te sirven,el leon 2 lleva 5x112 creo recordar,como el a3 8p etc,,etc...saludos Editado 7 de Febrero del 2012 por MICHELS3 Responder
Hasharii Publicado 7 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2012 (editado) BBS "algo" o OZ superlegera. Hay ahí un conflicto de marcas-modelos incompatible. Normalmente la medida de la tornillería lo suelo poner en las llanta por detrás, así como el ET. En cuanto a la goma, la 205 es para llanta de 16". En 17 hay que montar la 225. Aunque esto que te lo aclare alguien que monte esa medida. De todos modos, olvídate de reducir consumos con una 225... Editado 7 de Febrero del 2012 por Hasharii Responder
marquituss Publicado 7 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2012 Oz superleggera perdon, esk con tanto mirar llantas al final no se ni k son xD BBS "algo" o OZ superlegera. Hay ahí un conflicto de marcas-modelos incompatible. Normalmente la medida de la tornillería lo suelo poner en las llanta por detrás, así como el ET. En cuanto a la goma, la 205 es para llanta de 16". En 17 hay que montar la 225. Aunque esto que te lo aclare alguien que monte esa medida. De todos modos, olvídate de reducir consumos con una 225... Responder
Mr.dani Publicado 8 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2012 si que se puede poner 205 en una 17 jejeje, estirando la goma. es un estilo al que se le llama hellaflush, o stanceworks aqui un ejemplo de goma estirada: Responder
neodimio Publicado 8 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2012 si que se puede poner 205 en una 17 jejeje, estirando la goma. es un estilo al que se le llama hellaflush, o stanceworks aqui un ejemplo de goma estirada: oye Dani, esto no puede ser bueno... no sé, queda espectacular pero creo que no es lo suyo... esto se lleva mucho por sudamérica creo.<_< veo los compañeros del sur con sus VW y llantas BBS con neumáticos montados de esta peculiar forma. que se yo....alomejor para hacer un hillclimbing de esos con un Golf I todo preparao.... estarán los ingenieros de los neumáticos tirándose de los pelos después de ver cosas cómo esta...:ranting2: Responder
titorober Publicado 8 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2012 Tienes que mirar si tiene 5 ó 10 agujeros de tornillo. El León 2 usa 5x112 si tiene 10 agujeros es posible que tambien sea 5x100 Responder
MICHELS3 Publicado 8 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2012 (editado) vamos a ver el que sea 16 17 o 18 no tiene nada que ver para el ancho de goma que se le puede meter,para eso hay que saber el ancho de la llanta NO EL DIAMETRO..en una 7,5j puede meter 205 y no quedara tan estirada como en la foto ni de coña a una 8j se le puede meter 215 y a una 8.5j 225 de ancho,yo llevo 8.5j de ancho y llevo 235 pero porque no fabrican en 225 la medida en 19 que llevo con mi indice de carga,sino habria montado 225 en vez de 235....saludos Editado 8 de Febrero del 2012 por MICHELS3 Responder
MICHELS3 Publicado 8 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2012 dejo enlace de pagina de neumaticos donde sale el ancho recomendado para cada medida y con el que no tendreis problemas en la itv,ya que alli tambien tienen un listado con los anchos de llanta para cada medida,como podeis ver en la captura para una 205 vale desde una 7j hasta una 8.5j el enlace de la pagina para mirarlo aqui Responder
naxo8l Publicado 8 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2012 Michel,la 225 para garganta de 8,5 queda estriada,te lo digo por experiencia..a no ser que el fabricante en vez de ser una 225 sea un poco mas,que algunos fabricantes lo hacen,por eso a veces dependiendo de la goma que montemos con el mismo ancho pero diferente fabricante parece la goma poco mas ancha una a las otras,pero para 8,5 recomendable es 235 y 245. Responder
MICHELS3 Publicado 8 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2012 Michel,la 225 para garganta de 8,5 queda estriada,te lo digo por experiencia..a no ser que el fabricante en vez de ser una 225 sea un poco mas,que algunos fabricantes lo hacen,por eso a veces dependiendo de la goma que montemos con el mismo ancho pero diferente fabricante parece la goma poco mas ancha una a las otras,pero para 8,5 recomendable es 235 y 245. si ya se que queda algo estirada pero entraria dentro de un estiramiento aceptable para la itv,no como lo que se muestra en la foto de mas arriba...yo queria meterle 225 mas que nada para que no me aumentara excesivamente el consumo,y para alargar los desarrollos solo un 0.8,con la 235 se me alargaron un 2 por cien...pero bueno en marchas cortas como el s3 tira no lo note casi,en 4ª 5ª y s..ta es donde note bastante diferencia cuando hice el cambio hace ya unos meses....saludos Responder
MICHELS3 Publicado 8 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2012 (editado) me acabo de dar cuenta que antes puse mal el enlace a la pagina de neumaticos para mirar ancho,equivalencia y demas datos...lo vuelvo a poner aqui saludos Editado 8 de Febrero del 2012 por MICHELS3 Responder
naxo8l Publicado 8 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2012 Michel,la 225 para garganta de 8,5 queda estriada,te lo digo por experiencia..a no ser que el fabricante en vez de ser una 225 sea un poco mas,que algunos fabricantes lo hacen,por eso a veces dependiendo de la goma que montemos con el mismo ancho pero diferente fabricante parece la goma poco mas ancha una a las otras,pero para 8,5 recomendable es 235 y 245. si ya se que queda algo estirada pero entraria dentro de un estiramiento aceptable para la itv,no como lo que se muestra en la foto de mas arriba...yo queria meterle 225 mas que nada para que no me aumentara excesivamente el consumo,y para alargar los desarrollos solo un 0.8,con la 235 se me alargaron un 2 por cien...pero bueno en marchas cortas como el s3 tira no lo note casi,en 4ª 5ª y s..ta es donde note bastante diferencia cuando hice el cambio hace ya unos meses....saludos No,como lo de la foto no...por dios!!..eso es una barbaridad,me refiero que queda algo estirada,puedes que pases la ITV pero eso no significa que sea bueno..o por lo menos eso escuche yo siempre,tiene muchas posibilidades de reventón,yo tengo montado 235 en las cuatro con garganta de 8,5 y la verdad que no noto diferencia alguna ni en consumos ni en la respuesta del motor,lo que si noto que cuando llueve tengo que tener mas cuidado,jejejeje.... Saludos!! Responder
Mr.dani Publicado 8 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2012 que mamones con los "S" :crying_anim: yo al mio le monto 235 y no anda ni cuesta abajo xD :crying_anim: Responder
MICHELS3 Publicado 8 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2012 que mamones con los "S" :crying_anim: yo al mio le monto 235 y no anda ni cuesta abajo xD :crying_anim: jajaj no seas exagerao que cuesta abajo si que andaria...ahora fuera de coñas yo si puediera habira montado 225`por no variar los desarrollos de origen,pero en 19 con mi codigo de velocidad y carga no fabrican...saludos Responder
