Pues el tema conexiones me lo hizo gober4 asique habria uqe preguntarselo a el, de todas maneras si vas a salamanca el te lo podría hacer alli jejejejejejejeje. y sino te lo hago yo mirandolo en el mio
SALUDOS
Yo no se pero hoy he puesto una resistencia de 100 W y 33 ohmios con la ayuda de gober4 y perfecto. El tema de los 100 W a lo mejor es excesivo pero si evita uqe se caliente de mas mejor que mejor.
SALUDOS
Yo cuando tenga un momento tambien voy a intentar ponerla ;)
Por cierto, la has puesto en el cable azul?? es q no tengo tester y como por aquí dicen que va en el azul, ahí la pondre seguramente a no ser q me digas lo contrario jeje
Saludos!! :thumbsup:
Señor cuesta VAYASE jajajaja
A ver señor te cuento, fácil sencillo y para toda la familia (no se si ponerlo bien para obligarte a venir a Salamanca jajaja)harhar.gifharhar.gif
Hay 4 cables en el enganche a las luces de matrícula (negro, marrón, gris y marrón), corta o empalma con otro cable el gris y el marron del lateral (recuerda NEGRO MARRON GRIS MARRON ) esta foto es del POST de ALMERIA
Ahí, si os fijáis, la patilla negra tiene dos caras, una que se ve una I metálica y la otra cara q no la tiene, en la foto se ve la que la tiene (una T con base abajo para que nos entendamos) se ven los cuatro cables como os había comentado antes NEGRO MARRON GRIS y MARRON , se pelan o cortan (me repito lo se) y porque?!?!?! porque el espacio es ínfimo y para poder manejar a gusto después, empalmamos un cable de los dos que necesitamos (10-15cm cada uno) con un las dos puntas del cable gris, y la otra punta del cable "nuevo" a un extremo de la resistencia, el otro cable "nuevo" idem pero con el cable marron y con el otro extremo de la resistencia
Perdonar si me explico mal o si no adjunto fotos pero es que no se las hice al mio y cuando estuvimos WAJE y yo tampoco SORRY ME
Si teneis dudas de como colocar la resitencia, tiene el mismo porton un huevo en el medio, ponerla ahí pero en la parte más baja (según teneis el portón abierto) porque en la parte alta entra la patilla del porta triangulos)
SALUDOS
jajajajaja
lo del cable azul fue un fallo mio ya q es el color q utiliza ALMERIA para unir los cables con la resistencia jajaja
ahora lo he visto claro
gracias rober
cuando me ponga le hare unas fotos ... si me acuerdo... y ya las colgaré jeje
Gracias y saludos!! :az:
Venga, vamos con las fotos :)
Primero desmontamos la parte interior del maletero, hay un tornillo (por donde estiramos para cerrar el porton) y lo demas son grapas, 4 arriba y 4 abajo, salen bien , unas estiradas de golpe y ya está jeje
Aquí tenemos la tan famosa resistencia 100w 33ohms:
Y aquí ya todo empalmado, mirando el conector con los cables a la izquierda y viendo la parte metalica ... son los 2 cables de arriba, uno marron y el otro gris ;)
Y aquí colocado en su sitio, que pequeñita se ve jeje
La he pegado con cinta de doble cara (de la potentilla jeje)
Resultado final:
Comentar tambien q antes de soldar los calbes y pegar la resistencia comprobé si iba bien el invento :hammer2:
Luego volver a montar la parte interior y listo
Y lo mejor ... YA NO DA FALLO EN EL FIS!!!
Animaros los q os pase lo mismo, es relativamente facil y no volvereis a escuchar: piiiiiiiiiiiiiiiiii seguido de un: "Luces de matrícula"
Saludos y gracias por toda la ayuda recibida!! :az:
  • 7 años más tarde...
https://www.ebay.es/itm/Aluminium-Clad-Power-Resistors-10W-25W-50W-Full-Range-of-Values/152059759347?hash=item236777caf3:m:mmh3PY-HrzXEkCbkwwIS0Ug
Esta resistencia es de 50W y 6,8Ohm como dice @Tineo. Debería de valer para el invento y generar poco calor?
En principio me interesa para intermitentes, o dado el caso marcha atrás. Pero lo único que me preocupa es el calor disipado.
Para conectarla, debo de intercalarla en el cable del intermitente que va al faro, es correcto?
vaya hilo más viejo.....
como regla general, siempre a más Ohmios, menos calor
para intermitentes que hay que simular 21w de consumo, asi que iria a resistencias 10 Ohmios para que la velocidad del intermitente sea similar.
Se genera calor pero con mantener la resistencia suspendida sin tocar plastico, es suficiente.
hace 5 minutos, Tineo dijo:
Había olvidado el detalle que según los Ohmios puede variar la velocidad de intermitencia. Aunque en el B6 llevé por un tiempo LED atrás e incandescentes delante y encendían a la misma velocidad.
Otra opción que he visto es esta, unos LED Cree de 25W que deberían ser plug&play. En los comentarios dice que en los Leon MK2 no da error, y me suena que tienen un sistema tan puñetero como los B7.
https://es.aliexpress.com/store/product/2x1156-BAU15S-7507-PY21W-50W-High-Power-CANBUS-Error-Free-LED-White-Amber-Signal-Light-Bulb/2218124_32788344396.html
hace 2 horas, Tineo dijo:
pregunto?? El calor no depende del consumo que tengan los led ?? mas watios de resistencia menos calor??
