pren Publicado 8 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2012 Hola, tenia el problema que me marcaba mas temperatura el reloj del cuadro de la que realmente tenia el motor. Despues de investigar un poco tengo la solucion. Aqui encontre el funcionamiento del sensor multifuncion (en mi caso es el que manda señal al reloj de temperatura) Aqui encontre la curva resistencia/temperatura Ahora, cada 30Ω la aguja del cuadro marca 10 grados de menos. Segun lo que nos marque de mas hay que ajustar esta resistencia (en mi caso marcaba 105Cº, le he puesto una resistencia de 27Ω) Hay que localizar el sensor que mande señal al cuadro y poner una resistencia en el cable Y ya esta. Ahora me marca los 90Cº clavados Saludos Responder
pren Publicado 8 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2012 Por cierto, ¿alguien sabe para que son las marcas que hay en el reloj de temperatura? Son las que estan señaladas en rojo: Responder
MCGYVER 65 Publicado 8 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2012 Por cierto, ¿alguien sabe para que son las marcas que hay en el reloj de temperatura? Son las que estan señaladas en rojo: Buen aporte pren, yo no se para que son los puntos blancos, es mas las tres rayas que hay entre la raya del 50 y la raya del 90, ¿ te marcan bien ?, me explico : La primera raya 50º La segunda raya 60º La tercera raya 70º La cuarta raya 80º Un saludo. Responder
seresmi Publicado 8 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2012 Hay un punto que no veo claro. Comentas que cada 30 Ohms. la indicación de temperatura baja 10ºC. Hasta ahí bien. Dices que le has puesto al tuyo una resistencia de 27 Ohms., por una simple regla de tres, eso baja la indicación 9ºC. Si antes te marcaba 105 y le bajas 9 ............ ¿ como es posible que ahora te marque 90 ? Las marcas blancas son para realizar el ajuste de la aguja con la maquina (ordenador de Audi)tanto de mínimo como de máximo. Saludos. Responder
pren Publicado 9 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2012 Hola, si las rayas de 50-60-70-80 las marca bien, hombre tarda un poco en subir la aguja pero ahora me marca a la temperatura que va, ademas lo tengo comprobado con el termometro laser. Lo de la resistencia que cada 30Ω baja unos 10Cº es aproximado, yo he ido probando con varias resistencias hasta que di con la que va bien, es por si a alguien le pasa lo mismo para que sepa con que resistencia puede ir probando, al principio le puse una de 75Ω y me marcaba unos 70-75Cº Ah! gracias por aclarar lo de las marcas! Saludos. Responder
valenciaga Publicado 9 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2012 No esque estos coches marquen mal, hablo de los 5 cilindros, de los v6 no lo se. El electro salta a 95 grados no a 90. y en carretera abierta anda sobre los 87 o asi... Antes no lo sabia pero desde que instale el clima, como le puse la sonda de temperatura de agua lo veo en la pantalla con los codigos del clima. A 95 exactos salta el electro. Responder
sergioav Publicado 11 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2012 Hola pren, que tal te va?, una pregunta. Ese sensor que tu has cambiado que va situado (por lo menos en el mio) al lado del termostato sabes si tiene alguna funcion mas que la de marcar la temperatura? en mi coche el reloj de temperatura sube lentisimo y bajando como ya sabeis se baja, en el clima sube de temperatura rapido y bajando no se cae la burrada de grados que en el analogico, por eso queria saber si este sensor tiene algo que ver con la calefaccion del coche y el climatizador. Responder
antoniod Publicado 12 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2012 Hola Pren: Quizá la pregunta sea tonta, pero como no lo sé, pues pregunto:. No se puede conseguir el sensor nuevo???. O es muy caro??? UN SALUDO. Responder
Ortiz Coupe Publicado 12 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2012 Hola Pren: Quizá la pregunta sea tonta, pero como no lo sé, pues pregunto:. No se puede conseguir el sensor nuevo???. O es muy caro??? UN SALUDO. Hola a todos!! Justamente hace menos de 1 mes que le cambie a mi Coupe ese sensor junto con el termostato, el cual se habia quedado abierto siempre y el coche por carretera nunca llegaba a cojer temperatura. En resumen: cambio de sensor de temperatura + cambio de termostato + cambio de liquido refrigerante = sobre unos 60 euros en mi taller. Que os parece el precio? Responder
*********** Publicado 12 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2012 ese sensor nuevo en la audi vale 80 napos............. Responder
pren Publicado 13 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2012 El sensor nuevo, a la casa. En ebay los tienes piratas pero me han dicho que dan muchos problemas. Es caro a mi me costo 117€. Hola sergio, este sensor es el que da la temperatura al clima, al reloj y hace saltar la alarma del autocheck. Saludos Responder
lagarto Publicado 13 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2012 El sensor nuevo, a la casa. En ebay los tienes piratas pero me han dicho que dan muchos problemas. Es caro a mi me costo 117€. Hola sergio, este sensor es el que da la temperatura al clima, al reloj y hace saltar la alarma del autocheck. Saludos Es el multifuncion, aparte manda los datos a la centralita. En mi caso la temperatura del clima, la coje de otro sensor. Esta saliendo de la culata y el q entra al radiador de la calefacción. Responder
*********** Publicado 13 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2012 y en los s2 ese sensor controla el exceso de temperatura en el circuito de agua del motor , cortando soplido de turbo y mucha chicha al motor , mucha gente anda con el jodido y se vuelve loca para buscar a ver porque su s2 no pasa de 0,6 bares o porque le gana un crio con gorra en su ibiza FR :roll1: :roll1: :roll1: Responder
seresmi Publicado 14 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2012 y en los s2 ese sensor controla el exceso de temperatura en el circuito de agua del motor , cortando soplido de turbo y mucha chicha al motor , mucha gente anda con el jodido y se vuelve loca para buscar a ver porque su s2 no pasa de 0,6 bares o porque le gana un crio con gorra en su ibiza FR :roll1: :roll1: :roll1: ............. y desconecta el compresor del aire acondicionado ........... en el S2 y en el 80 ...... Responder
pren Publicado 15 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2012 El sensor nuevo, a la casa. En ebay los tienes piratas pero me han dicho que dan muchos problemas. Es caro a mi me costo 117€. Hola sergio, este sensor es el que da la temperatura al clima, al reloj y hace saltar la alarma del autocheck. Saludos Es el multifuncion, aparte manda los datos a la centralita. En mi caso la temperatura del clima, la coje de otro sensor. Esta saliendo de la culata y el q entra al radiador de la calefacción. En mi modelo a la centralita le manda los datos el otro sensor, el que esta a la derecha del multi. Saludos. Responder
