Buenas
Se me ha empañado un faro del a3,le ha pasado a alguien del foro¿? si es asi lo ha tenido que cambiar por uno nuevo, o lo habeis desmontado?
Sacar el faro lo sé hacer pero una vez sacado viene pegado con una especie de cola negra, como lo hariais? si alguien me puede dar su opinion seria fantastico,
Tu faro es de xenon o halógeno? Si es halógeno se me ocurre que abriendo el hueco de las bombillas le des con un secador al interior del faro, supongo que así se desempañará. Si es de xenon ya no sé si se puede hacer eso.
+1
A mi suegro le pasaba igual en su A6,le quite las tapas de atrás del faro,le meti el secador por el hueco de las luz de larga y quedo bien, después cierralo bien.
Exactamente lo que me pasa esque se ve como lleno de polvo ,es decir ha perdido su nitidez original , no es de fuera del faro si no que mirando bien se nota que es de la parte interior de este , aparte de mi pregunta principal , alguien desmonta los faros sin desmontar todo el parachoques¿ porque es un engorro tener que desmontar el parachoques.
un saludo
un saludo
Buenas.
Echa un vistazo a este tema :fisch:
Salu2
no es este problema , no llevo xenon , el problema es un tipo de velo o capa interior que hace que pierda su transparencia original , solo pasa en el derecho, tendre que desmontarlos si o si , y ademas los dos , porque hoy cambiando una bombilla se me ha roto dentro y han quedado restos. He podido hacer un tipo de soplido con un compresor y con un aspirados he ido aspirando los trozos que he tenido al alcance pero aun quedan. Ya solo me queda preguntaros que tipo de silicona tendre que poner y si hay alguna forma mas facil de sacar los faros
Muchas gracias
para sacar el faro no hace falta sacar el paragolpes entero.
quitas los 3 tornillso de arriba del paragolpes y los dos tornillos del 10 que lleva accediendo por el paso de rueda y tiras un poco hasta desencajarlo y los foocos ya salen.
Tu lo has hecho como dices?
Sí salen así ,sí. Te ahorras quitar todos los tornillos de debajo...
