marmotapower Publicado 8 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2012 (editado) Hace ya tiempo encontré esta información en alemán y ya no recuerdo si lo puse por aquí, he buscado y rebuscado por el foro pero no lo encontré, así que lo pongo en este foro, porque en el del vagcom no lo termino de ver ya que no es una codificación con el vagcom (aunque haga falta para activar el menú oculto), en fin que si algún moderadir lo ve mejor ubicado en otro sitio, pues adelante Resulta que en este pdf: http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=397283 dicen en alemán (página 2 del pdf) que lo de "No V Threshold car" es para deslimitar la velocidad máx de 250 km/h. Pues bien, para ello hay que activar el menú oculto (si no lo tienes activado se hace con el vagcom) y luego meterse en el menú oculto (SETUP+CAR), te vas a DIAG SETTINGS: y luego ya ahí depende de los modelos pero en uno de las opciones que pone APK 0xetc....(generalmente el primero de la lista) debe salir un listado como este al entrar, en el que subes o bajas por el listado: Como ves hay una casilla (que seguro tendrás sin marcar) que pone No V threshold car y que los alemanes dicen que: „No V threshold car“ ist bestimmt bei Fzg. mit >250 km/h Freigabe gesetzt que traducido al inglés: "no threshold V car" is intended for vehicles with > 250 km/h release set. V threshold car viene a decir "coche con límite de velocidad", y la opción es de NO V threshold car (esto es, coche sin límite de V), por lo que al no estar marcada es que el coche está limitado, si se marca la casilla le dices ahora que tu coche es un coche sin límite y...bueno...¿qué pasará? Yo lo puse pero no me he puesto a 250 ni de coña, por lo qe no sé qué pasará...lo que sí pude cmprobar al marcarla y volver al menú normal del MMI, es que en cuanto andas con esa casilla marcada, no se activa automáticamente el bloqueo de puertas a partir de 10 km/h....y sigues y sigue sin activarse....luego paras, desmarcas la casilla y ya se bloquea automático el coche. La pregunta es....¿se podrá deslimitar así la Vmax de 250 km/h? Otra pregunta que surge de inmediato es si con la casilla marcada se podrá ver vídeo y tele en movimiento...¿eiiiins? :drooling: También en este pdf dicen en la opción B) que hay una casilla con "No V threshold TV" que si la tienes...pues ya sabes lo que hará. :clap1: Si alguien lo prueba que nos informe, pero sobre todo mucho cuidadito al ir a esas velocidades, no os pase nada...¿OK? :busted_cop: Editado 8 de Febrero del 2012 por marmotapower Responder
marmotapower Publicado 8 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2012 cuando me ha puesto opción B) quiero decir opción b, que ahora no me deja ya editar el post de los :ranting2: :ranting2: Responder
marmotapower Publicado 8 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2012 (editado) Ahora recuerdo también que con la casilla seleccionada, la opción del menú CAR de poner los limpias en posición de cambiarlos no se desactivaba en marcha, como suele pasar.... Editado 8 de Febrero del 2012 por marmotapower Responder
gonchito Publicado 8 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2012 Pues segun metes en el traductor, da este significado....No hay umbral V de coches VELOCIDAD; Geschwindigkeit SIN LIMITE DE VELOCIDAD: keine Geschwindigkeitsbegrenzung Asi que no se yo si eso es asi, no lo veo claro y como el Alemán es complicado de c***..... Si lo que dices es que al darle a la casilla las puertas no se boloquean...y si tomamos mas o menos el significado de esa frase, me dá que lo que significa es quitarle eso, el bloqueo de las puertas..... Responder
Legenyepes Publicado 8 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2012 Se puede entrar al menu oculto dandole al setud+car sin hacer nada mas?? o ay que meterle el vag-com??? saludos Responder
marmotapower Publicado 8 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2012 (editado) Pues segun metes en el traductor, da este significado....No hay umbral V de coches VELOCIDAD; Geschwindigkeit SIN LIMITE DE VELOCIDAD: keine Geschwindigkeitsbegrenzung Asi que no se yo si eso es asi, no lo veo claro y como el Alemán es complicado de c***..... Si lo que dices es que al darle a la casilla las puertas no se boloquean...y si tomamos mas o menos el significado de esa frase, me dá que lo que significa es quitarle eso, el bloqueo de las puertas..... "No V Threshold Car" se traduce como "coche sin límite de velocidad" (asumimos que V es velocidad en física e ingeniería), y threshold es límite, umbral: http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=threshold Según el pdf alemán hablan de los 250 km/h, pero yo no lo he probado ("entoavía") Editado 8 de Febrero del 2012 por marmotapower Responder
marmotapower Publicado 8 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2012 Se puede entrar al menu oculto dandole al setud+car sin hacer nada mas?? o ay que meterle el vag-com??? saludos el menú oculto hay que activarlo con el vagcom, una vez activado se entra con setup+car. Por aquí te dice cómo: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/231598-codificaciones-vag-com/ Responder
herodes Publicado 8 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2012 Efectivamente es como dice marmota, pero cuidado con lo que se modifica en ese menú, que se puede liar parda, por eso es oculto, y sobre todo no marcar la opción que tiene una atracción mágica, que es la de "bootloader", ya que si lo hace espera que le cargues el sistema operativo y no hay forma de salir de allí si no es introduciendo los CD'S para cargarlo y si no los tienes hay que desconectar la batería hasta que los consigas o se descarga completamente, así que mucho ojo con tocar nada, que ya lo decía José Mota, "que no toqui li botoneeee" Responder
Tarrega2 Publicado 8 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2012 Pues se deslimita con ese menú y se prueba no? Responder
gonchito Publicado 8 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2012 Pues segun metes en el traductor, da este significado....No hay umbral V de coches VELOCIDAD; Geschwindigkeit SIN LIMITE DE VELOCIDAD: keine Geschwindigkeitsbegrenzung Asi que no se yo si eso es asi, no lo veo claro y como el Alemán es complicado de c***..... Si lo que dices es que al darle a la casilla las puertas no se boloquean...y si tomamos mas o menos el significado de esa frase, me dá que lo que significa es quitarle eso, el bloqueo de las puertas..... "No V Threshold Car" se traduce como "coche sin límite de velocidad" (asumimos que V es velocidad en física e ingeniería), y threshold es límite, umbral: http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=threshold Según el pdf alemán hablan de los 250 km/h, pero yo no lo he probado ("entoavía") Pues nada, será como tú dices... Responder
marmotapower Publicado 9 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2012 Pues segun metes en el traductor, da este significado....No hay umbral V de coches VELOCIDAD; Geschwindigkeit SIN LIMITE DE VELOCIDAD: keine Geschwindigkeitsbegrenzung Asi que no se yo si eso es asi, no lo veo claro y como el Alemán es complicado de c***..... Si lo que dices es que al darle a la casilla las puertas no se boloquean...y si tomamos mas o menos el significado de esa frase, me dá que lo que significa es quitarle eso, el bloqueo de las puertas..... "No V Threshold Car" se traduce como "coche sin límite de velocidad" (asumimos que V es velocidad en física e ingeniería), y threshold es límite, umbral: http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=threshold Según el pdf alemán hablan de los 250 km/h, pero yo no lo he probado ("entoavía") Pues nada, será como tú dices... ojo que todo esto de los 250 km/h son suposiciones, porque en la web alemana ni en otro sitio confirman que esto sea así....por eso lo de probarlo, ya que nadie tiene la certeza :wacko: lo que sí es seguro es lo que yo he probado: bloqueo automático de puertas y limpias en posición de servicio Responder
west Publicado 10 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2012 Efectivamente es como dice marmota, pero cuidado con lo que se modifica en ese menú, que se puede liar parda, por eso es oculto, y sobre todo no marcar la opción que tiene una atracción mágica, que es la de "bootloader", ya que si lo hace espera que le cargues el sistema operativo y no hay forma de salir de allí si no es introduciendo los CD'S para cargarlo y si no los tienes hay que desconectar la batería hasta que los consigas o se descarga completamente, así que mucho ojo con tocar nada, que ya lo decía José Mota, "que no toqui li botoneeee" Bufff, tío, ya te digo. Te tiene que entrar un ataque de la leche. Menudo sinvivir. Un saludo Responder
