carlos asekas Publicado 14 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 14 de Febrero del 2012 Yo tengo un problema parecido, solo me iba el aire frio. Fui a mi taller de confianza y me dijeron que era la trampilla. Por eso a mi también me interesaría saber como cambiar manualmente el tema de la trampilla: de aire frío a caliente. Si alguien pudiera ayudar, gracias de antemano. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mpb Publicado 16 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 16 de Febrero del 2012 Hola otra vez compañeros os hago un poco de recordatorio del post que hice para que me sigáis bien. Comente que a mí me pasaba lo mismo i cambie termostato anticongelante filtros, desmonte y comprobé trampillas y agua a presión como comentáis, y seguía sin ir hable con los de la audi y me comentaron q entonces podría ser la centralita del clima “el mismo clima” o el radiador que está justo detrás de los tubos que os marcaba el compañero más o menos Hoy mismo una amiga me ha dicho que iba a desguazar su b5 y que me daba lo que quisiera, el clima funcionaba se lo he cambiado pensando y esperando que con eso lo solucionaría pero a mi pesar sigue sin funcionar. Haber era un 1.8t y el mío 1.9tdi no creo que eso influya pero todo apunta que será el radiador y eso sí que es una put*da porque no solo basta con sacar el frontal también hay que sacar el body parte superior. Haber si entre todos sacamos la avería porque no veas como jode coger el coche a las 5 de la mañana con este frio sin calefacción jjajajjjaja Saludos compañeros!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pritt11 Publicado 16 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 16 de Febrero del 2012 Tendrias que desmontar la bandeja del lado del acompañante y mirar los servomotores estos llevan una varilla corta que es donde van enganchadas las trampillas, miralas bien estan en la zona de atras del mando del climatizador (zona central)y mirar si puedes moverlas manualmente así por lo menos veras si llega calefacion a donde esta la trampilla Suerte Salu2 pritt Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mpb Publicado 16 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 16 de Febrero del 2012 si si ya las mire i todo ok Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
duke80 Publicado 16 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 16 de Febrero del 2012 Has usado algún producto desincrustante a la hora de limpiar el circuito de refrigeración?? Yo soy de la opinión de que tu radiador está atorado... Sobre todo si dices que has comprobado todo lo demás. Un saludo!!- :thumbsup: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
moreno100 Publicado 17 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 17 de Febrero del 2012 (editado) Pues una de dos. O el radiador esta jodido o tienes las trampillas interiores del mueble de la calefacción con la espuma jodida o ambas cosas y por los agujeros pasa el aire frio y no te da calor. La mala noticia es que tienes que desmontar el salpicadero para ambas cosas. Si son las trampillas interiores tendrás que restaurar esa goma y tapar esos agujeracos que tienen y ya puestos, claro esta... cambiar el radiador de calefacción. Yo a mi coupe se lo cambio el viernes que viene junto con la reparación de la espuma esa que lleva en las trampillas. Estoy ya deseando que llegue el radiador y el viernes que viene para liarme con él. En en mio ya llevaba tiempo soltando por los aireadores la dichosa espuma. Es una m**** de sistema. Saludos. Editado 17 de Febrero del 2012 por moreno100 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mpb Publicado 18 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 18 de Febrero del 2012 ya comprobe las trampillas i estaban bien solo queda el radiador cuando desmonte el salpicadero para comprovar las trampillas eso fues mas o menos sencillo pero para canviar el radiador tambien hay que sacar la parte de arriba del salpicadero no? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kener Publicado 18 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Febrero del 2012 Bueno gente, ayer desmoté por segunda vez la guantera del coche y esta vez también desmonté la turbina para poder ver el radiador. Habiendo dejado previamente que el coche se calentase a 90º, puse la calefacción en marcha pero el radiador estaba congelado y los tubos que entran y salen de él estaban calientes. Por eso he llegado a la conclusión de una de dos, o el radiador esta atascado o esta roto. Espero hacerle una limpieza este fin de semana porque va a pasar el inviernooooo y no he arrglado la calefacción. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PMorales Publicado 18 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 18 de Febrero del 2012 Esta atascado. Asumelo ya... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
miguelon1 Publicado 18 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 18 de Febrero del 2012 (editado) Me presento en el foro por primera vez para informar de mi problema y su solución ,un saludo a toda la peña,por lo que veo no soy el único que le ha ocurrido lo siguiente: todo empezó con el cambio del sensor de temperatura,el termostato,cambio de refrigerante y a partir de ahí no salía aire caliente de la calefación después de tenerlo un buen rato en marcha seguia igual,hoy le he soltado el manguito de entrada al rediador de la calefación (visto de frente al motor el de la derecha)y he visto que no le llegaba liquido he conectado ese manguito y he sacado el otro (el lado izquierdo salida)pero solo hasta dejar libre el orificio que tiene para la purga,con el motor en marcha y al cabo de un tiempo (10 ó 20´) ha empezado a salir liquido a borbotones y después seguido, entonces le he empujado al manguito hasta el fondo le he puesto su abrazadera y problema solucionado la calefación a tope. Si a alguien le puede servir encantado y perdonar la chapa. Se me a olvidado poner el modelo de auto es A4-B5-1.9-90CV-1995 Editado 20 de Febrero del 2012 por duke80 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
seresmi Publicado 18 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 18 de Febrero del 2012 Me presento en el foro por primera vez para informar de mi problema y su solución ,un saludo a toda la peña,por lo que veo no soy el único que le ha ocurrido lo siguiente: todo empezó con el cambio del sensor de temperatura,el termostato,cambio de refrigerante y a partir de ahí no salía aire caliente de la calefación después de tenerlo un buen rato en marcha seguia igual,hoy le he soltado el manguito de entrada al rediador de la calefación (visto de frente al motor el de la derecha)y he visto que no le llegaba liquido he conectado ese manguito y he sacado el otro (el lado izquierdo salida)pero solo hasta dejar libre el orificio que tiene para la purga,con el motor en marcha y al cabo de un tiempo (10 ó 20´) ha empezado a salir liquido a borbotones y después seguido, entonces le he empujado al manguito hasta el fondo le he puesto su abrazadera y problema solucionado la calefación a tope. Si a alguien le puede servir encantado y perdonar la chapa. Chapa ninguna !!! Si hay algo que nos gusta más que las presentaciones de los nuevos, es que se expliquen las soluciones de los problemas. No hay nada que más nos fastidie, que el que se solucionen los problemas y no se explique que se ha hecho. Bienvenido al foro, ponte cómodo !!! Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kener Publicado 29 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Febrero del 2012 Bueno ya he solucionado el problema de la dichosa calefacción, justo ahora que parece que se va a acabar el mal tiempo. Al final era problema de radiador atascado. Un aclarado con limpiador hasta que el agua salia limpia y después como nuevo. Más vale tarde que nunca !! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
miguelyb Publicado 3 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2013 Hola buenas soy nuevo en el foro. No me funciona la calefacción de mi b5 cuando enciendo el clima sale caliente y al minuto empieza a salir frio muchas gracias SGS3 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikela4 Publicado 3 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2013 Miguelyb, no te lo tomes a mal, pero en casi 3 años no le has podido hechar un vistazo al foro ? Sin acritud, eh? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
p82alhij Publicado 3 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2013 Jajaja. Yo tengo otra pregunta. ¿Has leido este hilo y has seguido los pasos que en él se indican ya? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
