Alo Publicado 8 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 8 de Febrero del 2012 (editado) Tengo el coche con anticongelante G11 creo, es TL 774 no sé si es G11 o anterior el caso es que no sé si necesito rellenar asique me gustaría saber si es posible mezclar antocongelantes del mismo color aunque sea de distinta marca (y posiblemente referencia), porque ahora no puedo conseguirla. No sé si alguien puede ayudarme, en este caso el anticongelante es verde fosforito Editado 8 de Febrero del 2012 por Alo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
moreno100 Publicado 8 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 8 de Febrero del 2012 (editado) Claro, ¿que problema hay?. Si son mismas caracteristicas, pero diferente marca ningún problema. Si tienes miedo, cambialo y añade el nuevo G12+, eso si, para pasar a G12+ no te vale simplemente con tirar por el tapón del radiador o manguito inferior el anticogelante que llevas. En el motor te va a quedar siempre anticogelante si no quitas el termostato, y en algunos modelos es un problema, porque tienes que calar de nuevo la distribución y quitar la bomba del agua. Tu mismo, yo no me complicaria tanto la vida. Saludos. Editado 8 de Febrero del 2012 por moreno100 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zeimon Publicado 9 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 9 de Febrero del 2012 Yo no estaria del todo seguro. Un consejo que me han dado varios mecanicos, es que si es poco lo que hay que rellenar, echale agua destilada, al fin y al cabo solo lo diluiras un pelin. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
xaviertga Publicado 9 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 9 de Febrero del 2012 En el tema de los colorantes, cada fabricante le pone los que le da la gana y un mismo fabricante utiliza un colorante para el anticongelante puro y otro colorante distinto para el diluido para no equivocarse en la fábrica cuando rellenan los envases. Incluso puede ser que un fabricante tenga dos anticongelantes con la misma disolución pero uno fosforito rosa y el otro fosforito amarillo simplemente por evitar ese dilema a la hora de rellenar y que el cliente se eche para atrás y no lo compre. Si el que compras es G11 igual que el que llevas, no hay problema con los colorantes. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Alo Publicado 9 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Febrero del 2012 Al final le he hechado algo menos de 1 litro de agua y está en el mínimo, no quiero echarle mas porque debe pasarle una noche, mañana despues de un viaje largo tendré el anticongelante de la misma marca asique si eso antes le echo algo y luego le echo anticongelante igual, es de -35 º asique aunque le heche 2 litros se quedaría en mas de -17ºC jeje por eso siempre los cojo de mucho te curas en salud y si lo pillas justo no puedes echarle agua. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
