hola veresis hace como 4 años que tengo el coche que el climatizador no saca el aire frio, me cambairon el motor y la polea y todo lo mecanico esta bien.
an cargado el aire 10 veces y nada solo salia caliente.
el caso es que ahora tampoco lo saca caliente y con el frio que hace es una nevera el jodio.
que puede ser? el vag me da este error:
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: ö8
Note: Excessive Comm Errors
tiene algo que ver que el coche no llegue a calentarse para que no saque aire caliente?
con ese error no se ve nada. Entra dentro del modulo del climatizador modulo 8 y luego entra en fault codes ahí veras todos lo errores.Los borras sales y vuelves a entrar ,así solo se veran los errores permanentes. Hazlo con el coche arrancado y el clima puesto. Un saludo
si entro al 8 me dice esto Too "mary communications errors to continue"
en todos los demas modulos me va bien.
sera que esta jodido el modulo?
es 8L0 820 043 k es la referencia del modulo?
  • 3 semanas más tarde...
pues en esa pantalla das a select y despues eliges el modulo 08
si si eso lo hago pero me dice que no puede conectar
"Too mary communications errors to continue"
  • 4 semanas más tarde...
bueno despues de cambiar el motor otra vez por mal montaje del mismo ahora si calienta, pero no enfria.
tiene gas,si no conecta el vag puede ser por que este la centralita del aire jodida no? que centralita es?o es el mismo aparato del clima?
los fusibles del clima cuales son? y el rele?
Controller: 8L0 820 043 K
Component: A3 KLIMAAUTOMAT 0101
Coding: 00043
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
31-00 - Open or Short to Ground
este me a dicho en una de las pruebas con el vag
00792 - Un interruptor / C Presión (F129)
Posibles síntomas
A / C sistema no funciona
Posibles causas
A / C mal funcionamiento del sistema
Más o insuficientemente cargada
El bloqueo del sistema de refrigerante
Flujo de aire insuficiente para condensador y / o radiador del motor
El cableado a / desde un interruptor de presión / C (F129) defectuosa
A / C del interruptor de presión (F129) defectuosa
Posibles soluciones
Compruebe Sistema de A / C de mal funcionamiento
Compruebe el cableado a / desde un interruptor de presión / C (F129)
Revise el interruptor A / C Presión (F129)
