Kultur Publicado 9 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2012 Buenas noches a todos... Jod.. esto entre de bajon y encab...nado. Mi 2.5 TDI AFB arrancaba un pelin mal porque se le hacia una burbujita de aire en el tubo transparente de gasoil. Lo hacia la primera arrancada del dia, despues perfecto. Bueno me dice el mecanico que puede ser del filtro, asi que le cambia el filtro de gasoil, y lo intenta arrancar, con el filtro vacio, dice que la bomba purga sola. El coche no arranca ni a la de tres, le pone un booster, una pinzas a otro, etc etc. Al final econsigue que arranque. Bueno al poco me voy al trabajo y parece que va perfecto. A las 00:00 cuando salgo de currar voy a arrancarlo, y JA... no arranca , le he dado hasta que no daba mas la bateria. Que le puede pasar? Gracias a todos. Saludos Raul Responder
chemisky Publicado 9 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2012 Te diría que lo típico que suele pasar cuando se le cambia el filtro de gasoil a estos coches: Que la conexión en forma de T te coge aire. Has comprobado que te llega gasoil a los inyectores?? Lo ves circular por el tubo transparente? Responder
a34323 Publicado 9 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2012 A mí´, me coge aire tambien. El mecanico no sabe de donde es...y ya va pensando que sea la bomba. La diferencia es que a mí solo me ocurre cuando queda menos de medio deposito, que por donde sea, coge aire y no arranca. Pero me puedo tirar muuuucho tiempo sin que el coche se me quede tirado. Y para que se me quede tirado, tiene que pasar al menos un día entero. Mi meca ya me cambio el filtro por uno que no tuviera 4 salidas como el nuestro. el tubo de retorno ahora vuelve directo y no pasa por el fiiltro. Además, tambien le puse dos valvulas antirretorno, y el coche sigue igual. Yo en mi caso sigo investigando. Responder
Kultur Publicado 9 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2012 Si lo que pasa es que el coche arrancaba bien, me refiero a que tenia una burbujita de aire pero siempre arrancaba en menos de 1 seg. y ha sido cambiar filtro y ZAS!!! no arranca nada... hasta que se chupa la bateria. Responder
chemisky Publicado 9 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2012 Si lo que pasa es que el coche arrancaba bien, me refiero a que tenia una burbujita de aire pero siempre arrancaba en menos de 1 seg. y ha sido cambiar filtro y ZAS!!! no arranca nada... hasta que se chupa la bateria. Insisto: Y has comprobado AHORA que te llega gasoil a los inyectores? Afloja un poco la tuerca y mira si sale gasoil. Ves que circule gasoil por el macarrón transparente? Responder
Kultur Publicado 13 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2012 Perdon por la tardanza pero se me habia olvidado, veia gasoil por el tubo transparente, pero tambien mucho aire. Al final fue que el filtro tiene un tornillo, me imagino que para facilitar la salida de aire al purgarlo, y no lo apreto bien del todo, asi que le entro aire por ahi. Ahora esta como antes, el primer arranque un pelin raro y despues todo correcto. Responder
Navangel Publicado 14 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2012 Buenos días: Me alegro que hayas podido solucionar el problema, y por otro lado la ayuda para conocer mejor nuestros coches. Responder
