santibertoa Publicado 9 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2012 Hola,hace 2 semanas y despues de consultar en este foro ya que no se apagaba la luz de fallo motor,cambie la egr,el fusible y borrar el fallo con el vag-com y despues de estar casi 2 semanas sin ningun problema,esta tarde se me volvio a encender la dichosa luz del fallo motor.Porfavor,alguien me puede decir de que puede ser,esto es desesperante.Estos dias pasados funciono bien.La egr la compré en un desguace,pero no creo que este jodida.De todas maneras como se puede comprobar si funciona?,podria ser de otra cosa?.Gracias a todos.Un saludo y espero respuesta. Responder
pedro-pepy Publicado 9 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2012 tienes vag com ? para saber código de la avería ?? has notado algún otro síntoma en el coche ?? empuja igual ?? relenti correcto ? consumos normales ?? yo no se que consulta hiciste la otra vez pero si pones datos es mas fácil que te digan algo Responder
santibertoa Publicado 9 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2012 Hola Pedro,pues la otra vez consulte que tras cambiarle la egr y borrarle el fallo;al dia siguiente se volvia a encender la luz de fallo motor y me dijeron en este foro de cambiarle el fusible y la verdad es que durante 2 semanas no volvio a encenderse la luz,pero ayer volvio a encenderse la luz.Aun no fui al taller,pero me va a decir fijo de ponerle una egr nueva insistiendo que la de desguace tambien podria estar jodida,pero yo no me creo esa teoría.Con el vag-com ponía tambien de un fallo fugaz de algún ventilador(creo),de todas maneras ya pondre por la tarde los errores que me señalo.El coche tira igual,eso si,da unos tirones no constantes cuando esta parado(creo que lo hace mas cuando esta caliente);y eso,segun el mecanico es del famoso bimasa,ademas cuando lo apagas castañea un poco el motor.Pero bueno,haber si me podeis ayudar con lo de la luz del fallo motor.Gracias Responder
