hola a tod@s tengo una duda hoy me he dado cuenta que en mi a3 8p cuando le doy a la escobilla trasera del limpia empieza a no funcionar y si le doy para que eche agua echa muy poca y la demas le sale por entre la chapa y el plastico que hay cuando se abre el maletero,donde esta el tirador para cerrar el maletero,se ha roto algo? el que? lo puedo arreglar yo mismo? hay algun brico para saber como hacerlo?cuestan mucho las piezas? donde las encuentro? muchas gracias.
p.d: perdon por el tocho pero es que estoy un poco acojonado.
quita la tapa que lleva dos tornillos torx y luego a presión sale tirando y veras el motor del limpia y el tubo del agua. Un saludo
muchas gracias ferchir este finde lo hare, que puede ser un poro en le tubo de agua del limpia?
Pues lo del agua puede ser que esten taponados los agujerillos por donde sale el agua, y al no poder salir por ellos salga por la junta del tubo. Prueba metiendo un alfiler por los agujeros o dándole con agua a presión directamente encima.
Y lo de que no funcione el limpia aveces, pues pueden ser mil cosas, que este el motor mal, que haya algún cable que no haga bien contacto, que al irse el agua moje los cables...
Prueba primero a solucionar lo del agua.
