Davizqui Publicado 9 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2012 Buenas noches, He estado mirando en diferentes foros como puedo conectar un iphone a mi A6 Allroad, pero no he encontrado nada. Querría saber si es posible conectar una entrada auxiliar a un A6 Allroad 2004 con el sistema de navegación, para conectar un iphone, así poder escuchar mi musica. He mirado otras opciones como conectar un sistema parrot, pero se dispara bastante de precio. Si alguien me puede ayudar, le agradecería mucho, gracias. Saludos. Responder
Skidbladnir Publicado 9 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2012 No sé si será esto lo que buscas, pero si te quieres gastar poco dinero (menos de 1 euro) y obtener un muy buen resultado esta es la elección que yo he tomado. http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/280592-mp3/ Yo lo he conectado a la entrada del cargador. Responder
jafv Publicado 9 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2012 Lo yo he visto que se hace habitualmente es usar la entrada del cargador de CDs al RNS. Skidbladnir lo ha hecho a pelo y muy barato. También hay otra opción que es conectarse a una entrada auxiliar que tienen el sintonizador de TV (analógica), pero hay que tenerlo. Luego están las opciones mas o menos sofisticadas con su correspondiente precio. Normalmente es un cacharro que simula el cambiador de CDs, que admite tarjetas SD y pendrives y que además tienen un jack para conectar a un mp3 (iphone). Estos cacharros le dicen al navegador las canciones de la tarjeta como si fueran CDs del cargador. Y si se usa la toma jack pues no dicen nada pero se escucha (lo que ha hecho Skidbladnir). He mirado un poco y están a partir de unos 50€ en ebay, cuestión de buscar por "audi rns-e adapter". Responder
tri Publicado 10 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2012 Hola yo monte un conector y tiene el soporte para colocar el iphone y luego una entrada auxiliar para el pendrive cuando haga la presentacion como dios manda despues de todo lo que le eh hecho os lo mostrare con fotos y pague por este conector 200€ de muy buena calidad no son apaños para escuchar algo de musica sino aparte de escuchar musica se escucha muy bien lo digo por experiencia Responder
Skidbladnir Publicado 10 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2012 Hola yo monte un conector y tiene el soporte para colocar el iphone y luego una entrada auxiliar para el pendrive cuando haga la presentacion como dios manda despues de todo lo que le eh hecho os lo mostrare con fotos y pague por este conector 200€ de muy buena calidad no son apaños para escuchar algo de musica sino aparte de escuchar musica se escucha muy bien lo digo por experiencia Apaños para escuchar algo de música no son. Te garantizo que la calidad de sonido es exactamente igual a la que puedas conseguir con un cd, un iphone, un ipod, el Xcarlink o similares. Tu has decidido gastarte 200 pavos, y yo con solo 1 euro tengo la misma calidad de sonido (ya que realmente eso te lo proporciona el equipo que tengas montado en el coche) y controlo toda la música desde mi smartphone, q no es un iphone, pero sinceramente lo prefiero, por que ese teléfono movil, en concreto, suele ser muy selectivo con respecto a depende que conexiones. Lo digo por experiencia. Responder
tri Publicado 10 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2012 Hola yo monte un conector y tiene el soporte para colocar el iphone y luego una entrada auxiliar para el pendrive cuando haga la presentacion como dios manda despues de todo lo que le eh hecho os lo mostrare con fotos y pague por este conector 200€ de muy buena calidad no son apaños para escuchar algo de musica sino aparte de escuchar musica se escucha muy bien lo digo por experiencia Apaños para escuchar algo de música no son. Te garantizo que la calidad de sonido es exactamente igual a la que puedas conseguir con un cd, un iphone, un ipod, el Xcarlink o similares. Tu has decidido gastarte 200 pavos, y yo con solo 1 euro tengo la misma calidad de sonido (ya que realmente eso te lo proporciona el equipo que tengas montado en el coche) y controlo toda la música desde mi smartphone, q no es un iphone, pero sinceramente lo prefiero, por que ese teléfono movil, en concreto, suele ser muy selectivo con respecto a depende que conexiones. Lo digo por experiencia. Hola yo no lo eh dicho para entrar en ninguna polemica ni desprestigiar nada de lo que tienen los demas, lo eh comentado que hay esa opcion que puse yo y va muy bien comparado con otros que eh probado si tu te pones por ejemplo en ebay hay algunos que ya te valen 150€ (tambien hay de los que comentas tu) pero las cosas para mi es o haces las cosas bien o no las hagas es mi humilde opinion Responder
Skidbladnir Publicado 10 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2012 Hola yo monte un conector y tiene el soporte para colocar el iphone y luego una entrada auxiliar para el pendrive cuando haga la presentacion como dios manda despues de todo lo que le eh hecho os lo mostrare con fotos y pague por este conector 200€ de muy buena calidad no son apaños para escuchar algo de musica sino aparte de escuchar musica se escucha muy bien lo digo por experiencia Apaños para escuchar algo de música no son. Te garantizo que la calidad de sonido es exactamente igual a la que puedas conseguir con un cd, un iphone, un ipod, el Xcarlink o similares. Tu has decidido gastarte 200 pavos, y yo con solo 1 euro tengo la misma calidad de sonido (ya que realmente eso te lo proporciona el equipo que tengas montado en el coche) y controlo toda la música desde mi smartphone, q no es un iphone, pero sinceramente lo prefiero, por que ese teléfono movil, en concreto, suele ser muy selectivo con respecto a depende que conexiones. Lo digo por experiencia. Hola yo no lo eh dicho para entrar en ninguna polemica ni desprestigiar nada de lo que tienen los demas, lo eh comentado que hay esa opcion que puse yo y va muy bien comparado con otros que eh probado si tu te pones por ejemplo en ebay hay algunos que ya te valen 150€ (tambien hay de los que comentas tu) pero las cosas para mi es o haces las cosas bien o no las hagas es mi humilde opinion Responder
Skidbladnir Publicado 10 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2012 Hola yo monte un conector y tiene el soporte para colocar el iphone y luego una entrada auxiliar para el pendrive cuando haga la presentacion como dios manda despues de todo lo que le eh hecho os lo mostrare con fotos y pague por este conector 200€ de muy buena calidad no son apaños para escuchar algo de musica sino aparte de escuchar musica se escucha muy bien lo digo por experiencia Apaños para escuchar algo de música no son. Te garantizo que la calidad de sonido es exactamente igual a la que puedas conseguir con un cd, un iphone, un ipod, el Xcarlink o similares. Tu has decidido gastarte 200 pavos, y yo con solo 1 euro tengo la misma calidad de sonido (ya que realmente eso te lo proporciona el equipo que tengas montado en el coche) y controlo toda la música desde mi smartphone, q no es un iphone, pero sinceramente lo prefiero, por que ese teléfono movil, en concreto, suele ser muy selectivo con respecto a depende que conexiones. Lo digo por experiencia. Hola yo no lo eh dicho para entrar en ninguna polemica ni desprestigiar nada de lo que tienen los demas, lo eh comentado que hay esa opcion que puse yo y va muy bien comparado con otros que eh probado si tu te pones por ejemplo en ebay hay algunos que ya te valen 150€ (tambien hay de los que comentas tu) pero las cosas para mi es o haces las cosas bien o no las hagas es mi humilde opinion Si mi respuesta es desde el buen rollo, nada más lejos de la polémica. Tu opción me parece muy buena si es de tu agrado. A mi, sin embrago, me gusta más currarmelo (por aquelolo del dulce sabor de lo hecho por uno mismo) y de paso enredar un poco con el coche, que la verdad, me sirve de entretenimiento y me relaja, eso si, siempre que sea capaz de hacerlo y quede con un acabado decente: no me gustan las cosas mal hechas. Un saludo, Responder
TourisT Publicado 10 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2012 si teneis sintonizador de tv con un barato cable para activar las entradas AV vale sino tb hay un cable para conseguir las entradas AV sin tener sintonizador es lo que yo uso para conectar el phone, con una base casera modificada Así además veo el navegador, videos,...por la pantalla del navi puse un brico por el foro Responder
