No se si por envidia...si por algun tipo de diversion de los niñatos de hoy en dia pero la semana pasada dormi en casa de la parienta y al dia siguiente al bajar a la calle (ella no cuenta con un maravilloso garaje como el mio para evitar estas cosas) me encontre a mi pobre blanquito con un palizon encima digno de recuperacion en la UCI...resultado : Los dos retrovisores reventados, 3 ventanillas fracturadas, un foco delantero y bueno al intentar romper los cristales (con una barra anti-robo de volante de la cual tengo los trozos ya que se acabo partiendo) pues abollaron las puertas...
Una semana en el taller y mañana me lo dan...me lo han pintado entero (ke me ha venido cojonudo porque han eliminado pekeños roces de antes :innocent: )y me lo han dejado practicamente nuevo...eso si, el disgusto no se me ha quitado
El caso es que quiero instalar una alarma anti-robo o algo que pite para por lo menos espantar a estos hijos de la gran p--- y que solo les de tiempo a romper una cosa :ranting2: pero tampoco quiero las tipicas alarmas del vecino pesao que pases por al lado del coche y se ponga a pitar.
¿Alguien ha intalado o me puede recomendar alguna?
S2 gracias!!!!
Pufff vaya hijos de put*, no?. La proxima vez que te quedes a dormir, o vas en taxi o lo metes en un parking.
Tengo un seat marbella como segundo coche jajajaja asique adivina cual me bajare a partir de ahora jajajaja :D
No me extraña, jajaj.
Me pasa eso tio, y dejo hasta la novia :dl: :roll1:
Me busco una que viva en una Urbanización Residencial :roll1:
Pues nada, si ya esta todo arreglado, se queda en un susto.
Madre mia que hijos de put* y que ganas de fastidiar, si les costara a ellos la pasta arreglarlo te aseguro que lo pensaban dos veces antes de hacer semejante estupidez.
Yo cuando iba a ferias de pueblos y sitios muy chungos cogía la C15 de mi viejo, esa no la tocan ni aun dejándola abierta :D
En total cuanto te salio todo?? Un brico cojonudo pero yo no soy capaz de liarla de esa manera ni de coña jaja
Buscaba algo mas sencillo de hacer o algun sitio en ke me lo hagan...
Pues en el brico tienes los precios de cada cosa y donde las compré. Más o menos sobre 100-110 eur y dos o tres horas de trabajo...
Esto lo puedes abaratar según los componentes que pongas, osea puedes poner los componentes que quieras, osea puedes no poner el sensor de inclinación o el sensor de inclinación (renunciando a esas funciones, claro está).
La más sencilla sería la alarma perimétrica para la que solo haría poner la bocina y saltaría la alarma solamente si te abren puertas, maletero o capó.
Si añades el sensor de movimiento o volumétrico, pues añades que si detecta movimiento dentro del coche salte la alarma.
Si añades el sensor de inclinación, pues lo mismo. Saltaría la alarma si te remolcan o balancean el coche.
El botón de activar/desactivar alarma tb es optativo, de hecho yo todavía lo tengo sin montar.
Es un jaleo, pero mola montarlo y ver el resultado. Tb tendrías qe ver que centralita confort lleva tu coche.
Si pasas de tanto jaleo, pues puedes montar una no OEM, tipo Cobra o similar
yo hace poco instale una alarma metasystem por canbus con sensor de choque tambien hay sensor de inclinacion y aviso por telefono detecta si hay algo abierto en ese caso ahce tres pitos esta autoalimentada con una bateria y tiene memoria si se activa cuando no estas al abrir te avisa con pitidos si ha sonado esta bastante bien
