quattro_turbo Publicado 10 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2012 buenas noches....haber voy a comprarle un cuadro del S4 B5 a un forero...tengo unas dudas...mi b5 del 97 tienes fis y reloj analogico y el del S4 digital,se puede acoplar???es decir quitar uno y poner otro?es que me da cosa liarla....un saludo y gracias sois mi biblia....cada dia aprendo más!!! Responder
zeimon Publicado 10 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2012 si tienes reloj analogico tu cuadro sera del tipo 8d0 919 *** y es sin can bus. Si lleva reloj digital es del tipo 8d0 920 *** con can bus. Por lo que no te valdra. Ademas casi seguro que sera inmo 3 y tu tengas inmo 2 Responder
mikela4 Publicado 10 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2012 SI que te vale ! Tienes un poco mas de trabajo,pero te vale! Y no puede ser INMO 3 por el simple hecho que es un B5 .En los B6 apareció el INMO3. O sea, sin problemas. Mirate esto : http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/273784-brico-cambio-cuadro/page__pid__3417041#entry3417041 Un saludo! Responder
quattro_turbo Publicado 10 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2012 Gracias mikela...es que ando dandole vueltas y no sabia que hacer....me lp venden en 100e lo unico malo que hay que soldar el fis que estaba mal y cabiar el cristal que lo tiene rajado..... Responder
mikela4 Publicado 10 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2012 Muy caro,si tienes el fis que no te funciona y ençima esta el cristal rallado...Es que por muy s4 que sea,lo que es importante no te funciona,y te saldra bastante cara la bromita... Responder
quattro_turbo Publicado 10 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2012 Cuanto me aconsejas que le de?todavia no hable con el pero le baje 50e pedia 150 Responder
mikela4 Publicado 10 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2012 No se que decirte,pero por aqui,un cuadro normal con fis funcionando,lo tienes por 100€. Pero si ya te ha bajado 50€ no creo que te baje mas. Prueba dandole ...yo que se,70. Y explicale que el fis solo te cuesta 200€ para cambiarlo(y no es mentira) y luego el cristal que no te sirve porque esta rallado...Y dile que te de el pin,ya que te cobra bastante... Responder
quattro_turbo Publicado 10 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2012 El fis dice que lo cambio y lo a puesto que solo queda soldarlo y el cristal lo tiene rajado....tengo otro cuadro purulando por el trastero...es facil cambiarle el cristal de uno al otro?un saludo y gracias mikela Responder
