hace 32 minutos, blus - a5 dijo:
@ToTaentonces no es tirar unos cables del interior al exterior. es hacerte un cableado con sus conexiones. eso si está bien hecho. se lo que es el dongle, yo te hablo que hay centralitas que vienen capadas de serie y no se puede acceder a esos canales para modificarlos, siendo asi (en mi caso a5 de 2007 fue asi) no te queda otra que kufatec o cambiar la confort a una mas moderna.
A lo q iba, es q si puedes instalar los led facelift en un 2007 sin cambiar ecu, es verdad q no salen los canales de los intermitentes y antinieblas, pero se puede hacer de otra forma, por lo menos se de dos casos
  • Respuestas 122
a bueno si es asi lo desconozco. imagino que llevaran corriente de intermitente de fuera hacia dentro y posicion tambien que seria lo que cambia en realidad. hombre yo personalmente para lo que cuestan los adatpadores los compraria hechos. (y a mi me gusta trastear que me he hecho varios mazos de cables pars muchas historias) pero eso ya cada cual que decida. estaria bien si se pudiese saber como lo han hecho exactamente. un saludo
Los cableados que venden, te lo venden asi, te viene con un par de cables largos para pasar de la aleta al porton, hablando de halogenos a led facelift.
Pues si sabes de cableados, lo mas curioso es repinear con los conectores del faro facelift, asi lo dejas como de serie, sin empalmes
si eso seria lo suyo pero te haran falta los conectores ya que son distintos los de halogenos a los led. quizá buscando el despiece en el etka o con elsa win se podrian sacar. o ir a un desguace y cortar el mazo de cables seria buena opcion
tienes razón. si los hay por aliexpress pues adelante. los pines suelen ser caros en audi, para varias cosas los compre y pegaban buenos sablazos. aun asi estaria bien saber las referencias. y juntar todo en un post para el que le viniese bien
En 21/4/2020 a las 16:56, blus - a5 dijo:
ojo que si la ñapa funciona bien  cojonudo. el compañero @HESTILO cambió de led de puntos a led de linea y creo que solo compro los adaptadores y la codificacio  la hizo con vagcom. a ver si se pasa y nos cuenta
Así fue. Pilotos FL, latiguillos de eBay (muy sencillos en mi caso, de apenas 15cm de longitud) y Vagcom para recodificar los canales correspondientes de la BCM2 y a correr. En media hora estaba disfrutando de mis nuevos pilotos.
En 21/4/2020 a las 20:42, blus - a5 dijo:
ADAPTADORES DE HALOGENO A LED FACELIFT (ES LO QUE PONE EN EL ANUNCIO)
https://www.ebay.de/itm/263678028242
ADAPTADORES DE LED PUNTOS A LED LINEA
https://www.ebay.de/itm/263615592952
Aconsejo verificarlo con el vendedor por si acaso. un saludo
En 21/4/2020 a las 20:34, blus - a5 dijo:
https://www.a5oc.com/threads/defintive-guide-led-tail-light-retrofit.20531/page-4
un hilo de a5oc muy interesante. De el he sacado la tabla de codificacion de led de "puntos" a led de "linea". La pongo aquí:
Muchas gracias, con esto ya es mucho más sencillo ver el posible cambio! 🙌
hace 4 horas, HESTILO dijo:
Perdona mi ignorancia, los latiguillos de los faros que son? Y entonces no necesitaste el adaptador que me recomienda blus más arriba?
hace 16 horas, davidalcala dijo:
hace 46 minutos, blus - a5 dijo:
es a eso a lo que se refiere. latiguillos igual a adaptadores
Eso es, los latiguillos son los cables adaptadores que se compran online (o te puedes fabricar si te gusta liarte) para intercalar entre el coche y los nuevos pilotos.
  • 1 año más tarde...
En 21/4/2020 a las 20:55, ToTa dijo:
Hola @ToTa, yo estoy en ese caso, tengo el A5 del 2007 y he pillado unos faros facelift. ¿Podrías explicar cual es esa otra forma de hacerlo sin tocar centralita? ¿O hay que comprarle al kit a kufatec con el dongle?
hace 5 minutos, Quimicefa dijo:
Me habia equivocado y pensaba q hablabas de los faros delanteros, jeje.
En cuanto a los traseros, se de un par de casos q los han montado sin cambiar ecus, pero nose el procedimiento ya que no era mi caso
Editado por ToTa
hace 2 horas, ToTa dijo:
Si es como pones en
y solo faltan los canales de intermitentes y antinieblas, sería factible codificar el resto y ahí poner unas resistencias en paralelo, aunque no es la mejor solución.
