Ruedas bloquedas
josen
Ayer saque a la perlita del garaje para meter un coche en el foso que tengo en el mismo garaje.
Hacia una semana que no lo utilizaba,me costo arrancar,y lo eche marcha atras unos 25metros hacia la salida del patio,dejandolo en ralenti unos 15 minutos.
Hasta ahi todo bien,,,,lo malo ha sido que cuando me he montado en él para volverlo a meter en su garaje,,,,no podia moverlo, :shocked: ,le metia la primera y estaba como con el freno de mano puesto,completamente bloqueado,y el motor sonando normal...... :mellow:
Lo he dejado toda la noche ahi,,(a ver quién lo mueve)y esta mañana cuál ha sido mi sorpresa,que ya rodaba... :ph34r:
¿Os ha pasado esto alguna vez?¿tendre el liquido de frenos para cambiar de no gastarlo??
Yo recuerdo que un coche que tenia mi padre en verano se le atrancaban las ruedas,el sangraba una y ya podia llegar a casa,pero le pasaba en verano y en marcha,no en invierno y después de una semana parado.....
Ya he comprado liquido de frenos,pero no tengo claro que sea de ahi
¿Alguna idea? :conf:
  • Respuestas 88
Tal vez sea cosa de un rodamiento.
¿Te ocurrió al dar marcha atrás? Te lo pregunto porque a un conocido le paso esto,el coche iba bien y un día de repente al maniobrar marcha atrás,la rueda se quedo totalmente bloqueada.Lo llevo al taller y resulto ser un rodamiento.
Explicación del mecánico: a veces el rodamiento,aunque esté tocado,permite rodar hacia adelante sin problemas pero a dar rodar hacia atrás termina de atrancarse ybloquea la rueda..Esto es lo que dijo el meca.Se cambió el rodamiento y asunto arreglado.
Otra opción que se me ocurre,es que se haya quedado agarrotado el pistón por la sal que hayan podido echar estos dias de frio por tu zona.
Son hipótesis que se me ocurren......ya contarás.
Un saludo. :thumbsup:
Hola sata,marcha atras fué 25 mtrs,le puse el freno de marcha,y lo deje a ralenti,pero hacia delante estaba frenado completamente,le meti primera y avance un palmo porque me dio yuyu.
Por la sal no puede ser,el coche no ha salido,apenas lo gasto.
Solo lo he probado dando una vuelta a la manzana y todo bien,pero me da yuyu",es la primera vez que me pasa algo ASI.
uN SALUDO :thumbsup:
Editado por josen
Entonces,entiendo que fué: ir un poco marcha atrás y después al intentar ir hacia adelante....¿se bloqueo?
Si es así,es muy parecido a lo que paso en el caso que te menciono.Rodamiento.
S2
Si,más o menos,fué marcha atras,lo deje en marcha unos 15 minutos(parado con el freno de mano),y al meter primera ando un trozo,pero como si llevara el freno de mano puesto y me acojone y lo pare.
Lo que no me cuadra es que hoy circule normal... :blink:
Editado por josen
A ver si fue un bloqueo del abs por algo (un poltergeist por ejemplo) tiene ESP o algo parecido?
Tambien me se ocurre el cableado del freno de mano agarrotado por el poco uso, no sé son conjeturas....
Totalmente normal en vehiculos de peso, que no se usan a diario, normalmente ocurre por la oxidaxion del disco de freno y por el agarrotamiento de los pistones de la pinza.
Todos los meses de doy un garbeo a un Opel Senator 3.0 y me ocurre lo mismo, a veces al salir y otras al dar marcha atras.
Dale un poco de vidilla hombre.
Kameta.
Kameta.
Creo que los dos teneis parte de razón,hoy tampoco lo he tocado y al empujarlo en parado esta algo frenado,se oyen rozar las pastillas a los discos,agarrotamiento de pistones o del cable del freno de mano.
Voy a meterme en el foso y a ver si tengo que purgar algo o echar spray antigripaje al freno de mano,,,,que por cierto no sé que cables son,,ahora vere.. :shocked:
Saludos compis
Bueno,hoy estaba suelto y lo he probado,le he dado una vuelta a la manzana y me ha llegado justito a llegar casa,ya sé lo que le pasa.
Se queda frenada la rueda delantera del copiloto y la trasera del piloto... :shocked: :shocked:
las he levantado con el gato y no rodaban,además he tocado los discos y me he quemado los dedos con estos dos.
¿por donde tiro?,,pufff, a ver que os parece
Acabo de sangrar la rueda trasera del copiloto,una de las que se bloqueaba,y se ha desbloqueado y lo he podido meter tranquilamente en su garaje,sueltecito como si no le pasara nada.....pero ahora no me fio....
Alguna idea?,la bomba y el distribuidor se ven bien,,pero por fuera.
No tengo ningún testigo encendido.
¿Sangrado?¿Cambio el liquido?,,,,,,, :mellow:
Algún caso parecido??,,antes de liarme para nada..
Haber mis gurus del foro si aparecen :innocent:
Si al sangrar se ha desbloqueado,prueba con la otra y a ver que pasa.
Yo lo veo lo más facil,antes de tocar nada más.Y el líquido,....pues si tiene más de dos años,yo lo cambiaría,.......
un saludo.:thumbsup:
El liquido tiene 15 años,los mismos que el coche :innocent:
Lo que me ralla es que esten esas dos pinzas bloqueadas,el mismo dia y a la misma hora,, <_< las dos a la vez,sé que el liquido puede estar para cambiar,pero no sé la distribución de la frenada si es independiente o va en cruzada,si es cruzada seria el distribuidor,,,, :cfsd1:
Gracias Sata
Pues creo que se te a roto el sistema de frenada de emergencia, cuando te quedas sin frenos siempre o así lo he estudiado q actúa la frenada de emergencia y actúa como dices una rueda delantera y otra trasera trasversalmente, revisalo mi consejo no lo dejes.
Gracias luis,pero este tipo de averia me pilla un poco pez,¿que tengo que revisar?¿los fusibles?,¿el repartidor de frenada?,no tengo ningún testigo encendido.
