OSELOT Publicado 10 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2012 Saludos a todos!! un problema con el coche hace un par de días me estacione y me baje del auto sin activar la alarma, como no me aleje mucho del auto, pero a los 2 minutos que salta la alarma!!! solo la desactive con el mando y al intentar ya retirarme del lugar no quiso prender!!! comprobe la carga de la bateria estaba con suficiente carga pase el VAG-Com y me mando unos codigos q estaba en corto!!! adjunto una lineas del fallo... 10 Faults Found 17633 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30): Short to Ground P1225 - 002 - Lower Limit Exceeded 17635 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32): Short to Ground P1227 - 002 - Lower Limit Exceeded 17636 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33): Short to Ground P1228 - 002 - Lower Limit Exceeded 17634 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31): Short to Ground P1226 - 002 - Lower Limit Exceeded 17833 - EVAP Purge Valve (N80): Short to Ground P1425 - 002 - Lower Limit Exceeded 17525 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S2: Short to Ground P1117 - 002 - Lower Limit Exceeded 17843 - Secondary Air Pump Relay (J299): Short to Ground P1435 - 002 - Lower Limit Exceeded 17829 - Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112): Short to Ground P1421 - 002 - Lower Limit Exceeded 17697 - Boost Pressure Control Valve (N249): Short to Ground P1289 - 002 - Lower Limit Exceeded 17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High P1114 - 002 - Lower Limit Exceeded despues de esto ya no pude arrancar y para no dejarlo en el lugar a llevarlo con grua!! que me sugieren!!! los fubles los revise y no hay ninguno fundido!! y el J299 que marca esta en buen estado no esta quemado... gracias! Responder
